Наихудший вариант грунтов для столбчатых фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наихудший вариант грунтов для столбчатых фундаментов
Непрочитано 26.05.2014, 14:10 #1
Nnatta
Привет всем!!! Задание - столбчатые фундаменты под металлические колонны (трубы). Грунты не известны, и никто не собирается предоставлять их, сказали брать наихудший вариант, подскажите пожалуйста, какой же грунт будет наихудшим для таких фундаментов?????
Непрочитано 26.05.2014, 15:04
ёйте
обыватель
провинция
Вы хотя бы район застройки указали. Может местные помогли бы.
А так представляется вот такая картина... "фундамент" утонет или выдернет?!
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 15:19
Nnatta
Вот вот ((( а район - ярославская область
Nnatta вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 15:20
OLGA_TCH
инженер
За геологию платить не хотят. Тебя подставляют. А ты не сдавайся )))
OLGA_TCH вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 15:24
Podpolie
Их много: текучие консистенции пылевато-глинистых грунтов, насыпные, ил, торф и все это заправлено компотом в виде высокого уровня грунтовых вод и т.д. - перечень длинный))).
Когда появляется эта коронная менагерская фраза - я просто рисую сплошную плиту и разлиновываю ее на квадратики по сетке - фундаменты сплошняком - разделенные швами толщиной по 50мм))). РУКАводители царапают смету и решают все таки сделать геологию))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 15:25
Nnatta
Еще как подставляют..... стараюсь получится перерасход, да тож самое получилось бы, если б геологию сделали..........
Nnatta вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 15:28
OLGA_TCH
инженер
Если трубы отдельно стоящие, то их вес на ширину подошвы сильно не повлияет. Повлияет ветровая нагрузка. Смотреть фундамент на опрокидывание, возможно подошва будет немаленькая.
OLGA_TCH вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 15:33
Nnatta
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Двухэтажная металлическая рама
Nnatta вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 15:36
OLGA_TCH
инженер
Отдельно стоящая? Или вместе со зданием?
OLGA_TCH вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 16:17
Nnatta
Здание
Nnatta вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 16:45
OLGA_TCH
инженер
просите геологию. как минимум ищите в архивах проект на соседнее здание
OLGA_TCH вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 16:56
Nnatta
Если бы было всё так просто.....
Nnatta вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:58
vasilev666
Скажите заказчику, что, при столбчатых ыундаментах на неизвестных грунтах, разность осадок может привести конструкции в аварийное состояние.
vasilev666 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 18:50
Инж. техн. Дмитрий
ИГЭ кто то все равно выполнял, как ни крути!
Инж. техн. Дмитрий вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 19:29
wvovanw
есть пункты в СП "Основания и фундаменты" о том, что для проектирования фундаментов необходимы инженерно-геологические изыскания и перечень работ по этим изысканиям, а так же все то, что вам должны выдать геологи. Это документ. Либо скажите что в проекте, в штампе будет записана фамилия заказчика (или своего начальника). Я обычно так и делаю. Помогает сразу, особенно когда опишешь последствия от работы (точнее ее отсутствие) таких фундаментов.
А еще лучше сваи 20-ти метровые на плитном ростверке сделать)))), после подсчета сметы геология родится)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:06
Бабахан
строительство
С-Петербург
Там говорится, что без геологии проектирование НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Бабахан вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 19:12
Nnatta
Всем спасибо за помощь )))))
Nnatta вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 15:51
VVN59
Самый плохой вариант для фундамента - это не грунт, а проектировщик, который собирается его проектировать без геологии.
VVN59 вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 19:29
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Суглинок водонасыщенный)
Ну или самый бред ставить фундамент на торф или заболоченную местность. Но и тут выход есть. Я видео видел как стоят самый длинный в мире мост Ханчжоу в Китае, дык там сваренные спиралью трубы диаметром от 2-х до 3-х метров погружают на глубину от 30-ти до 50-ти метров. Так что нет ничего невозможного=)
Без геологии фундамент это как строительство самолетов без аэродинамики, кораблей без плавучести и т.д и т.п. =)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Устройство фундаментов в сложных геологических условиях - возможность замачивания (защита от верховодки) Regby Конструкции зданий и сооружений 4 14.09.2011 23:08
как выбрать наихудший вариант приложения усилий? Цитрус Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2010 09:43
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
