Найти разность между площадями двух объектов
В ком.строку посмотри. Там алгоритм немного замороченный, но разобраться можно.
Безотносительно именно этой команды проще - можно вообще меньшую в большую засунуть, сделать регионами и вычесть одно от другого и посмотреть площадь получившегося в панели свойств. Я так примерные массы плит считаю, умножая потом на высоту и плотность.
Век живи, век учись - ... |
Можно и так. Просто штриховка в АКАД себя не всегда адекватно ведет. Поэтому лично я не пользуюсь для определения площади.
Комп нормальный, не тормозит. Просто программные глюки. Описывать все не буду, более-менее знающему АКАД все знакомо. Например, замкнутый контур иногда не воспринимается замкнутым или при изменении типа существующей ассоциативной штриховки меняется область штриховки.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Бывае что площадь нулевая, но я площади покрытий автодорог всегда считаю по штриховке. Можно конечно по контуру, но тогда нужно сидеть вычитать на перекрёствка островки безопасности, разделительные полосы ну всякую всячину. А в штриховке уже всё учтено. И строю соответственно замкнутый контур всё на нуле. Проблем почти не бывает. В 2000 штриховка не строилась если не замкнуиый контур имеются перехлёсты. Потому привычка осталась и не жалею.
Вот это "почти" и бесит временами. Для ваших дорог согласен, путь попроще моего. В редких случаях глюков придется другими методами.
Как найти линию пересечения двух плоскостей в AutoCad. | Atlant | AutoCAD | 1 | 11.09.2009 12:46 |
Как найти линию пересечения двух плоскостей в VBA? | молод и перспективен | Программирование | 7 | 10.07.2009 15:36 |
Наложение двух групп объектов по опорным точкам | Re-Maker | AutoCAD | 8 | 22.04.2009 00:19 |
Подскажите где можно найти теорию и расчет режущих апаратов двух опорного резания. | DmitriyS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.02.2009 20:15 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
