Сбор нагрузок на шпунтовую стенку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузок на шпунтовую стенку
Непрочитано 26.05.2014, 18:43 #1
Инж. техн. Дмитрий
Как учесть нагрузку от дренажного устройства и постоянную нагрузку от щебеночной засыпки на шпунтовую стену?
Непрочитано 26.05.2014, 20:18
drumbasser
Что конкретно смущает? В вашем случае для щебня можете взять угол в 45 градусов и посчитать горизонтальное давление на стенку. Можете открыть СНиП Сооружения промышленных предприятий или пособие по проектирвованию подпорных стен там все написано.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 20:52
VVN59
Так этот шпунт - должен выдержать и без всяких анкерных устройств.
Всё дело в том, что общепринятым всегда было предположение, что проще (всегда) - было сначала - грамотно рассчитать, а потом - уже делать (рисовать и (тем более) - строить).
Только исходя из результата расчёта - можно определить, нужны-ли (?) анкера, каково сечение шпунта, глубина его погружения в грунт, и т. д.
Вы-же, даже не собрав/определив нагрузок - уже так правильно/грамотно (???) всё разрисовали.
Просто - удивительно...
Для начала:
- уберите анкера
- возьмите нагрузку от грунта с объёмным весом 1,8т/м3 с коэф. бок-го давления к=0,5 (+пригрузка 1,2 т/м2), здание на шпунт - давить не будет (оно - очень далеко).
- определите момент в шпунте (на 1 мп) из предположения его защемления в грунт при бок. давлении по трапеции при высоте (над грунтом) Нmax/верх =~6м от отметки "проектного дна" (для Вашего случая)
- шпунт (обычно) делают из трубы d325x6(8) - исходя из М - определяете шаг труб (они - будут или впритык друг к другу, или с уступом) - такое тоже бывает, но это намного проще,
чем делать (забуривать) анкера
- заглубляете трубы ниже условной отм. "проектного дна" на глубину Нmax/низ = 1,5Нmax/верх (можно чуть больше).
Последний раз редактировалось VVN59, 26.05.2014 в 21:32.
VVN59 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 22:55
Vlamos
МО
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
тут видимо из-за воды хотели шпунт ларсена ..в остальном - поддерживаю VVN59 ,
Vlamos вне форума
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
