Возможно ли использование Ст38Х в изготовлении стакана подшипника?
Возможно.
Такой стакан может использоваться, напр., как промежуточная деталь между подшипником и корпусом редуктора. Применяют, когда хотят поберечь дорогие и трудоёмкие корпуса. Стакан выполняет две основные роли: определяет положение подшипника отн. корпуса и может быть не сквозным, а глухим, т.е. иметь дно и закрывать подшипниковый узел снаружи. Между прочим, в чертеже многовато ошибок, так что кроме ответов могут обсудить и их. Вы готовы? ![]() Напр., размер Ф 85, который слева, не должен быть таким же точным, как справа. Последний раз редактировалось STAJOR, 27.05.2014 в 03:44. |
Хиловат стакан конечно, но для чего-то не сильно нагруженого вполне пойдет. В редукторе я бы его не увидел, а вот в соосном генераторе (без поперечной нагрузки) легко. Внешние отверстия для крепления к корпусу, срез это там где корпус на станине висит (кстати, по наличию установочных отверстий, я бы сказал что корпус не цельный, а составной), а вот канавка и куча дырочек, это для охлаждения самого подшипника и пропуска воздуха внутрь.
Или допустим насос центробежный скважинный - водичка вокруг перетекает (хотя вот это уже маловероятно) |
РОССИЯ
Стопорное кольцо ГОСТ 13943-86
Диаметр 85H7 по моему достаточно указать один раз с лева. Не знаю почему, но у меня создалось впечатление, что это что то высокоточное, возможно авиационное. Зачем столько отверстий диаметром 3мм (6 штук)? Я думаю под штифты. Но зачем столько? 2 вполне достаточно.
мне больше интересно куда 18 отверстий 10мм идут. Чисто для вентиляции? Посадка Н12 конечно не фонтан, но для воздуха слишком шикарно...
Ачто под штифты отверстия, так еще раз повторюсь - корпус может быть не цельным, иногда так на разных моторчиках делают - две крышки сцеплены между собой шпильками с проставками или стойками. Вот чтоб их не перепутать и сделаны штифты - отверстия в разные стороны расположены, а на ответной стороне тоже варианты возможны. А про стопорное колечко вроде бы и так всем понятно для чего и как... Что касаемо ошибок, то тому кто создавал чертеж стоило бы вспомнить про систему посадок, бо допуски стоят между однонаправлеными поверхностями (не вал и не отверстие). Тут стоит написать конкретно цифру допуска. Некоторые размеры проконтролировать запаришься. Канавку лучше выносным элементом сделать, да чейто она меня смущает... |
Вот такие детальки нам дают преподаватели с заводов наших... для выпускной работы...
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() Преподы твердят одно, приходишь на завод - там всё наоборот. Вот и возникли проблемы. Не знаешь кого слушать, с одной стороны преподаватель - доцент, с другой рабочие - из техникумов... В общем, мне достаточно будет разобраться с размерами и посадками, где нужны точные квалитеты, а где нет. А вот конструкторские вопросы мне не важны. Последний раз редактировалось epsilonos, 27.05.2014 в 19:40. |
![]() Я учился на вечернем, почти каждый преподаватель начинал первое занятие словами: "...я тоже работал на заводе, но что то у меня там не сладилось..." ![]() Цитата:
Если хочешь быть хорошим технологом, нужно понимать как работает деталь, под которую разрабатываешь техпроцесс, так же верно и утверждение, хочешь быть хорошим конструктором, должен знать как сделать деталь, которую только что разработал. |
РОССИЯ
Для этого было бы достаточно стопорную пластину использовать. Один край загнуть на диаметр 160мм., завернуть болты и второй край загнуть на грань болта. Или спец болт с фигурной головкой. Скорее всего что то здесь другое. Хотя кто его знает, что за сумрачный гений деталь эту разрабатывал и какие решения в том коллективе считаются обязательными. Видел я однажды решение в котором вал в подшипниках типа СК253232 (не помню точно размеры) не только вращался, но и в осевом направлении перемещался. При чем постоянно. С частотой раз 20 в минуту, путь около 80мм.
А ежели не секрет из какой отрасли деталь?
Представляется мне, что из отрасли "что в голову препода пришло"
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- А вот это в корне неправильно. Впрочем, уже сказали...
Век живи, век учись - ... |
Украина (после Урала и Алтая)
Это что же, разобраться и делать как захочешь? Этот размер выдержу, а этот... За выбор посадок отвечает конструктор, а за их обеспечение изготовитель в лицах технолога, рабочего, контролёра и, возможно, представителя заказчика. Кроме того много производств, где изготовителю не положено знать назначение детали.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо всем за помощь. Думаю, ответ на свой вопрос я получил |
Вполне приличный чертеж, только не хватает пары размеров.
Так же надо канавку в глубине отверстия 85Н7 показать на выносном увеличенном виде со всеми размерами. Размер 85Н7 справа явно лишний. Шероховатость Ra0.8 - можно взять и погрубее. Мне кажется - вполне хватит Ra1.25. Ни к чему такую высокую точность фасок = 0,5 +/- 0,1 мм. Точность в этом случае вообще не стоит указывать. Этот размер вполне подпадает под формулировку "неуказанные предельные отклонения Н14; h14; +/- IT14/2" в технических условиях. Сталь 45 вполне подойдет. Сталь 38 Х здесь ни к чему, только стоимость вырастет из-за нее. И, размеры, относящиеся к высоте буртиков (вроде размера 15 ...) нужно указать с симметричным допуском. То-есть вместо 15Н12 брать 15+/-0,1 Кстати - такая точность для глубины отверстия = 22,5Н7 ни к чему - слишком трудоемко. Обычно вполне хватает Н12, а точная пригонка осуществляется при помощи набора прокладок. И опять-таки, лучше не 22,5Н12, а 22,5+/-... Последний раз редактировалось Konrud, 30.05.2014 в 09:50. |
РОССИЯ
Могу поспорить. Для какого механизма эта деталь не известно. Какие к ней требования? Я не зря задал вопрос из какой отрасли деталь. Может она для мопеда, а может для атомного реактора. Тот же вопрос по материалу. Может она работает при - 20С, а может при +1000С, а может вообще в воде соленой.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Автор ведь вполне конкретно сказал, что это учебный чертеж для техникума, или института. Значит - ничего чрезвычайного, если только это особо не оговорено в задании. В таком случае просто берем средние условия работы в умеренном климате. |
Диаметр 106 задан без отклонений, да и отверстия 10 хоть с посадкой даны, но без отклонений по местоположению, а между тем там есть посадочный диаметр куда нечто садится и по всей видимости через эти отверстия и притягивается. Болты могут и не совпасть при таком раскладе
![]() А ведь чуял что что-то не то с канавкой ![]() |
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |
Возможно ли использование совмещенного вентканала | Velkin | Архитектура | 4 | 15.10.2012 16:20 |
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2012 16:43 |
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? | iluxxa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.07.2012 10:36 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
