Где взять показатель нормы времени для слоистой кирпичной кладки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где взять показатель нормы времени для слоистой кирпичной кладки.
Непрочитано 26.05.2014, 23:23 #1
Сергей365
Где взять показатель нормы времени для слоистой кирпичной кладки(облицовочный кирпич 120 мм+рихтовочный зазор 10 мм+утеплитель 120 мм +внутренняя несущая кирпичная стена 380 мм )?. В ЕНиР Е-3. Каменные работы, такого нет. Нашел только расход материала в НПРМ 08 отдел 2 раздел 03-3.1.
Непрочитано 26.05.2014, 23:39
Tyhig
Offtop: А её одновременно возводят сразу все 3 слоя ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 02:27
Сергей365
Да, вот последовательность:
Сергей365 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 02:36
Сергей365
На практике это выглядеть вот так:
Изображения
Тип файла: jpg СТЕНА4.jpg (117.9 Кб, 396 просмотров)
Непрочитано 27.05.2014, 18:27
Tyhig
Сергей365, картинки может и верные, но почему вы пишете, что одновременно ?
Берите расценки как на отдельные виды работ.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 19:00
Сергей365
Получается время на укладку утеплителя не будет учитываться=> норма будет занижена.
Непрочитано 27.05.2014, 19:12
Tyhig
Сообщение от Сергей365 Посмотреть сообщение
3 расценки
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 19:45
Сергей365
3 расценки
А где взять НОРМУ на утеплитель?. В ЕНиР Е-11. Изоляционные работы и ЕНиР Е-3. Каменные работы не могу найти такой нормы...
Думаю что нужно смотреть в сторону облегченной кладки, т.е. при кладке колодцевых стен....
Непрочитано 27.05.2014, 20:05
Tyhig
Сергей365, а на основании чего вы используете ЕНиР ?
И почему не можете найти укладку утеплителя в нормах ? В ГЭСН она есть, и в ЕНиР должна быть.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 20:37
Сергей365
В ГЭСН она есть
В ГЭСН 81-02-08-2001 "Конструкции из кирпича и блоков" есть подомное, но не то... ГЭСН 08-02-015-Кладка наружных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляциоными плитами. Вроде подходит, но когда читаешь состав работ в п.3: Изоляция стен с ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОНАМИ ПЛИТАМИ (в плотную или с воздушной прослойках)....А у меня утеплитель в внутри стены..
Думаю что нормы буду немного разные.....Много домов построено по данному конструктиву стен, и не ужели все ссылаются на ГЭСН 08-02-015?
Непрочитано 28.05.2014, 18:33
Tyhig
Сергей365, ну блин, вы свою же картинку прочитать не можете. У вас там как раз с внутренней стороны утепляют. Что, не так ?
Кроме того, есть отдельные расценки на утепление вроде в другом сборнике, ?уже плохо помню, могу напутать!.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.05.2014, 19:26
TVN
Ваш случай подтверждает серьезные книжки по сметному делу, в которых сказано, что для более чем 50-ти видов кирпичной кладки ГЭСН не существует, их никогда не было. По конкретно вашему примеру ничего не скажу, лень листать книжки, но в таких случаях мы делали калькуляцию и согласовывали с Заказчиком.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 19:40
Сергей365
Все я могу прочитать... Специально для Вас сделал картинку.
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Калькуляция на один вид работ? Только на наружную стену ? А норму брали примерную?
Изображения
Тип файла: jpg С НАРУЖИ.jpg (153.6 Кб, 254 просмотров)
Непрочитано 28.05.2014, 22:42
TVN
Калькуляцию делали на ВСЕ виды работ, которых нет в ЕНИР, ГЭСН и т.д. (а их немало), норму брали максимально-разумную и торговались с Заказчиком.
TVN вне форума
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Помогите найти расценки и нормы времени для рытья траншеи гидрофрезой Катена Технология и организация строительства 2 25.05.2012 23:54
