Как запроектировать консольную технологическую площадку на башне 30 м?
Ну посчитать с изменениями это ладно. Меня больше интересует как соединить конструкции так,чтоб не ослабить сечения уголков. Насколько я помню,сварку на конструкциях под нагрузкой выполнять нельзя. А вот с болтовым соединением не понятно. Конечно можно скрутить болтами,потом посчитать с учетом ослабления,но что то мне подсказывает,что по расчету уголки уже не будут проходит. А это потянет за собой усиление уголков. И получится,бабка за дедку, дедка за репку.
а почему бы их не ослабить, обосновав возможность ослабления расчетом?
Тут не гадать надо, а считать) Опять же - чего страшного, все равно в этом месте возиться с ними. Она просто не включится в работу, если конструкция уже деформированная и будет брать на себя только ту часть НДС, которая будет происходить ПОСЛЕ приварки. Ну это с точки зрения НДС. А с точки зрения технологии - во время сварки металл плавится и временно выходит за рамки предела упругости. |
Arikaikai,а если во всех узлах соединения площадки и существующих конструкций делать накладки из уголков (обжать существующий уголок двумя другими,бОльшими по сечению,и скрутить последние болтами), и уже к накладке приваривать всё что нужно. Не встречали таких решений?
Украина (после Урала и Алтая)
Можно закрепить площадку на существующих элементах конструкции, не нарушая их сваркой, сверлением и т.д. Например, накладками, зажимами с болтами, осями... Но считать надо!
Во! Автор уже сам...
Надо смотреть по месту. Возможно, что площадку можно просто поставить на существующие элементы (вроде бы это уголки), и пристроить к ней направляющие от сползания. Т.е., даже без крепления.
Не будет проще _свою_ мачту поставить рядом? Очень не любят владельцы подобных сооружений разного рода навески... В свое время пришлось просто поставить свою ферменную конструкцию внутри, хотя балки шли чуть ли не впритык к тем что уже были, но касаться их не позволили.
не уловил мысль,если честно...
владелец и есть заказчик сего "продукта". я вообще за то,чтоб просто повесить антенну без всякой площадки,два кронштейна,трубостойка. А ему площадка нужна, "для удобства обслуживания и монтажа". Ну вроде решили делать на накладках и к ним уже приваривать. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
100k, ну от этой проблемы уже ушли,так как
Теперь другой вопрос. Швеллеры площадки сходятся под разными углами,из за того что пояса башни имеют угол. прикладываю условную схему узла. посоветуйте кто знает как соединять швеллеры.Или всё же можно их сварить между собой через фасонку? Угол кстати 5 градусов. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Почему - нельзя варить?
Можно... (Только - осторожно). Как правило, в таких случаях делаются только продольные швы. Делаются они небольшими участками с некими перерывами по времени (причём - целесообразно увеличить длину шва за счёт уменьшения его катета). Конечно этого не следует делать когда конструкция находится под максимальной нагрузкой. Для мачт таким случаем является предельное ветровое усилие (но ведь при сильном ветре - работы на высоте итак запрещены). Так что - при отсутствии сильного ветра - варите себе на здоровье... |
Как можно конструктивно приделать монолитную консольную площадку к существующему монолитному перекрытию | Александра-1 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 09.05.2015 11:32 |
надо запроектировать площадку слива бензовоза | Svetlov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.04.2008 00:33 |
