Проблема с переменной PSLTSCALE в AutoCAD Structural Detailing 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с переменной PSLTSCALE в AutoCAD Structural Detailing 2014
Непрочитано 27.05.2014, 09:25 #1
elena.s.volkova
Открываешь чертеж, выставляешь значение PSLTSCALE равным 0, выполняешь команду "ВСЕРЕГЕН". Далее, после перехода на вкладку "Модель" и потом обратно на лист, переменная PSLTSCALE становиться равной 1. Раньше такого не было. СПДС не установлен.
Все решения с данного форума, пробовала применить, ничего не помогает. Autocad был полностью переустановлен. Причем такая же проблема наблюдается и на других профилях пользователей, на данном компьютере.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.
Непрочитано 27.05.2014, 09:44
В чистом AutoCAD подобное не наблюдается. Тема перемещена.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 15:34
elena.s.volkova
Ещё заметила такую вещь, что когда переходишь обратно из листа на модель, то чертеж заново начинает регенерироваться. Раньше этого не замечала. Может быть с этим как-то связана данная проблема?
elena.s.volkova вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:48
vdim
acaddoc.lsp какой-нибудь не подгружен?
vdim вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:52
Сообщение от elena.s.volkova Посмотреть сообщение
_options -> System -> Layout Regen Options
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 16:51
elena.s.volkova
Поставила значение регенирации на "кэширование модели и всех листов". Но, после закрытия параметров Autocad, это значение снова становится равным "регенерация при переключении".
И вообще странно, что Autocad не держит заданного значения переменной PSLTSCALE, а постоянно ставить её равной 1.
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
AutoCAD Structural Detailing, вопрос по армированию Ravl Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.10.2008 16:46
