Revit arcitecture и свободная камера
Вот это экспорт свободной камеры (облёта):
Но перед этим нужно создать свободную камеру и настроить её движение.
BIM&Architecture |
Экспорт -> видео. Это я нашел. Но в полученном видео камера ни куда не едет, стоит на месте, а меняется только положение освещения...причем обход я создал, состоит из 300 кадров, и при редактировании всё перемещается как надо
Смотрите вложение. Качество на минимум, иначе не загрузить его сюда. Принцип проблемы виден ----- добавлено через ~6 мин. ----- Попробовал с другим проектом - всё нормально работает. В чем может быть причина? Тяжелый проект или какие-то настройки особые? Последний раз редактировалось rain_day, 27.05.2014 в 13:21. |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Почему так непопулярен Ревит? | Написатель | Revit | 1497 | 26.11.2014 09:59 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
