Металлический ростверк под кирпичные и газосиликатные стены
я делал так, двутавры двойные, шириной 400, на них плита с привязкой 120, на балках приварена арматура к ней каркасы обвязочного пояса, и оставшиеся 280 мм до верха плит обязочный ж/б пояс и в него анкера плит. Про прогиб слышал что опасен очень для стен, но обычно шаг свай небольшой под балки, и прогиб меньше будет, плюс опирание на оголовки в запас считал шарнирным, на 3 этажа если двутавры заложить двойные в притык друг другу, там запас будет большой, Offtop: а где объект конкретно находится, если не секрет?
Почитйте Жемочкина Рсчет рандбалок и перемычек http://dwg.ru/dnl/3187 там описывается в том числе и разница в работе металлической и ж/б балки, я думаю найдете ответ в этой книге
Как определить эксцентриситет вертикальной нагрузки на ростверк от стены? | rvp | Основания и фундаменты | 6 | 22.11.2013 12:06 |
вальмовая крыша на кирпичные стены без мауэрлата. Возможно? | Заочник | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 31.07.2008 09:31 |
опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк | maklautd | Основания и фундаменты | 24 | 22.07.2008 12:23 |
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ | vv_77 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.05.2006 10:48 |
В продолжение темы про кирпичные стены | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 36 | 03.05.2006 20:22 |
