Блокировка размеров таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Блокировка размеров таблицы
Непрочитано 28.05.2014, 10:02 #1
FrostDM
Проектировщик ИТП
При вводе текста в таблицу автокад пляшет от габаритов текста, т.е. если текст не влазит в ячейку, то ячейка расползается в соответствии с размером текста и отступами по вертикали и горизонтали. Вопрос такой - как заставить автокад делать от противного - ужимать текст в соответствии с четко заданными параметрами таблицы(размер и отступ от границ ячейки)?
p.s. в поиске был, там все отталкивается от Excel. Здесь же все делалось сугубо в акаде.
Непрочитано 28.05.2014, 10:04
В AutoCAD такое напрямую не реализовывается сделать.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 10:13
FrostDM
Проектировщик ИТП
<phrase 1= Отправить сообщение для FrostDM с помощью Skype™
Что в таком случае посоветуете?
(ситуация простая - целью является создать лист А3 для спецификаций, схем и монтажных чертежей. Везде упираюсь в одну неприятность - в штампе нужно вписать иногда короткое, а иногда и длиннющее название объекта. Хочу автоматизировать работу, дабы не тратить тучу времени на корректировку размеров ячеек, которые поползли из-за текста.
FrostDM вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 10:21
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
FrostDM, так проблема в штампе? или в таблице? или у вас штамп таблицей?
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 10:24
FrostDM
Проектировщик ИТП
Штамп и содержимое спецификации реализовано как таблица. Рамка листа - блоком.
FrostDM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 10:37
FrostDM
Проектировщик ИТП
Вот файлик.
DWG 2013
Заготовка под новую СО.dwg (132.8 Кб, 1249 просмотров)
FrostDM вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 10:38
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
FrostDM, гм, не очень уверен что можно реализовать так но попробуйте.
В ячейку таблицы много строчный атрибут (возможно через блок надо будет как-то извернуться), понятно что костыль дикий. но у атрибута не будет привязки непосредственно к размеру ячейки.
зы. у себя реализовывал штамп просто линиями, текст атрибутами, много строчный текст много строчными атрибутами, атрибуты центрируем по области, все это вставляем в блок и добавляя динамичности получаем блок "умной рамки с штампом" где текст будет в атрибуте автоматически центроваться
Непрочитано 28.05.2014, 21:19
art_rrc
На мой взгляд, самым рациональным в вашем случае, будет использование вышеописанного дин.блока. Но, если принципиально хотите использовать таблицу, то можете использовать такой вариант... Вписанный блок в ячейку. Этот способ наврядли приживется как рабочий, но если постараться, то плюсы в нем тоже можно найти.
DWG 2007
Заготовка под новую СО.dwg (110.3 Кб, 1094 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 08:10
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Я бы сделал вот так (во вложении упрощенный вариант)
  • Можно менять форматы (ручка в левом нижнем углу, там выпадающий список)
  • Менять штамп согласования (ручка по левому краю, три типа)
  • Весь текст атрибутами, редактируется через зажатый CTRL. В штамбе где много текста там много строчный атрибут, отцентрирован, нам остается правильно расставить энтеры в текстке
Ну в общем и все, с таким динамическим блоком мороки в объекте минимум. Один раз отредактировать штамп надписи и раскидать по листам (только номера и названия листов менять). Ничего не расползается и все в одной сущности находится
Как-то так
Обдумайте все варианты в вашем случае, предусмотрите их продумав, и реализуйте в похожем динамическом блоке
DWG 2007
штамп пример на форум.dwg (152.7 Кб, 1292 просмотров)
Непрочитано 29.05.2014, 10:03
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
_MUAY_THAI_ многострочные атрибуты не всегда ведут себя адекватно - пробовал такое чудо внедрить - на половине машин штампы разъезжались
Сообщение от FrostDM Посмотреть сообщение
Скорее всего только ручками для тех кто не влазит, или писать крутой лисп, который будет обрабатывать такое дело самостоятельно.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 10:05
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Vladimir_Sergeevich, они разъезжаются в нескольких случаях. Когда лезешь редактировать нутро (строчноть сбивается и все в одну строку) или иногда при вставке в новый чертеж. Других проблем не было замечено. В друх полях при вставке проставить заново ентеры не проблема. А вот расползание таблицы это проблема
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel tehkonst AutoCAD 3 04.02.2013 14:49
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
