Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel
Непрочитано 25.10.2011, 16:34 #1
tehkonst
Создаю таблицу (спецификацию) в автокаде, указываю стиль ячеек, размеры всех строк и столбцов. Затем нужно связать данные с таблицей из Excel. Данные вставляются, но шрифт не соответствует заданному стилю (сбрасывается с помощью "Снять переопределение свойств").
Но самое главное -- меняется ширина столбцов до минимальной. По новой их выставлять очень муторно.
Как можно зафиксировать размеры элементов таблицы или предотвратить эти изменения размеров при "связи данных"?
Непрочитано 25.10.2011, 20:22
1 | #2
twilight
В окне где задаются параметры связи с таблицей excel в нижнем правом углу нужно нажать на стрелку. И там снять галку с ~"использовать форматирование из excel", которая стоит по-умолчанию.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 08:38
tehkonst
Спасибо, работает.
Правда возникла другая проблема. В этом случае нельзя работать с объединенными ячейками.
Последний раз редактировалось tehkonst, 26.10.2011 в 09:49.
tehkonst вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 14:49
Dmitrijs2004
twilight, Спасибо! (уже пол дня убил на борьбу)
Dmitrijs2004 вне форума
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. Kirzaa LISP 2 21.09.2009 10:32
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
