Нужно определить продолжительность строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно определить продолжительность строительства
Непрочитано 28.05.2014, 11:35 #1
Ильхамка
Заранее прошу прощение,если мой вопрос для кого-то покажется очень простым.Но это мой первый ПОС.Нужно определить продолжительность строительства.15-этажное здание:2 уровня подземной автостоянки(площадь каждого уровня 4387 м3),1-4 этажи под офисы и торговые помещения(площадь каждого этажа 2900 м3),5-15(площадь каждого этажа 2000 м3) под жилые помещения.монолит.в снипе 1 04 03-85 нашел жилые здания, но без парковки и площади маленькие
DWG 2004
ddd.dwg (251.0 Кб, 1720 просмотров)
Непрочитано 29.05.2014, 13:48
Goal78
ПОС, ППР, ТК
Если это Москва, то посмотрите этот документ МРР-3.2.81-12
Goal78 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 18:28
Tyhig
Еще к снипу МДС был, номер не помню. Там как раз жилые здания и т.п.
Может. подьерете.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 01:54
Круз
технолог строительного производства
Владивосток
СНиП 1.04.03-85* ч.2 р.З гл 1* Общие общие указания на стр.140 п.11
Sвстр = (4387х2+2900х4):100х0,5, а далее расчет по п.8 считаете жилье (Sж = 10х2000) и согласно п.14 указаний складываете. А в площадях уверены?
Последний раз редактировалось Круз, 30.05.2014 в 02:07.
Круз вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 12:29
Ильхамка
с продолжительностью разобрался. 1)теперь новая проблема.как рассчитать количество рабочих, если все виды смр неизвестны. т.е. не могу рассчитать полный объем работ.
2)Правильно ли я понимаю,что пос на согласование делается на шару(пальцем в небо),так как не достаточной инфы(неизвестны все виды работ, ресурсы подрядчика,заказчик может позже захотеть по-другому строить). Т.е. пос носит чисто рекомендательный характер, а само строительство будет вестись по ппр, которое делает подрядчик, исходя из собственных ресурсов?
Ильхамка вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 12:48
lurkin
Проектировщик ПОС
Сообщение от Ильхамка Посмотреть сообщение
Нет, не так. В идеальном мире ППР не отступает от решений ПОС. Такое чудо как "ПОС на согласование" - изобретение для всяких бюрократов, нормальный ПОС должен уже сначала делаться с прицелом на конкретную стройку. Вот эту тему если осилите - многое прояснится и про первый пункт тоже есть. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 15:16
Ильхамка
1)в данный момент времени мне нужно определить количество рабочих.
если нет никаких смет,то как выкручиваться?
2) есть такой документ "РАСЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА".
не могли бы вы объяснить что это за "1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ"?
3)http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460 читал уже почти 3 раза
Ильхамка вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 18:01
1 | #8
Tyhig
Так я ж там всё написал. Почитайте ещё раз. Для вас же и писалось.
Получается, что без смет никак (способ есть, но вы так 2-3 месяца будете считать).
Берёте ССР из неё СМР, делите на коэф. перевода в 1969 год, получаете млн. руб. СМР 1969 года.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:28
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от Круз Посмотреть сообщение
А вы считали? Что получилось в итоге? 101,87 месяцев только на встроенные помещения?))
forostenko_andre вне форума
Как определить продолжительность строительства МФЦ & (торговый центр с офисами)? Bornd Технология и организация строительства 1 17.02.2014 15:15
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
нужно определить серию дома apqre Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.05.2011 21:07
Требуется определить продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85 Анна2009 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.05.2009 19:03
