Возможно ли создание подобия семейств Revit в Advance Steel
А если изменить сечение например верхнего пояса, что бы в остальных фермах изменилось?
Ладно тогда усложним )) Например поменять сечение нескольких раскосов и еще изменить геометрию других нескольких.... По сути не важно какие изменения, главное что бы при внесении изменений в одну конструкцию в группе, изменялись все остальные.
Последний раз редактировалось user277418, 28.05.2014 в 16:17. |
Ведущий инженер Регистрация: 20.02.2013
Я не великий специалист в Адвансе, но прямого решения такой задачи ни разу не встречал. Чтобы поменять сечение или любое другое свойство множества объектов, можно воспользоваться обозревателем модели. С геометрией всё сложнее. Я бы на вашем месте оставил одну ферму, доработал бы ее до конца и затем просто размножил копированием. Если после этого понадобится внести изменения в геометрию, то можно либо редактировать все фермы разом, либо повторить действия с одной фермой и копированием.
Лысый конному не пеший |
15-я версия уже вышла на "шасси" автодеска, первое впечатление оставила крайне положительное. Оптимизация на высоте, интерфейс на месте, все фишки на месте. АС Метал также работает после некоторых танцев с бубном.
Думаю здесь проблема в логике. Вот к примеру есть у нас 6 ферм, одинакового сечения элементов (одинаковой марки КМ). И их было бы логично объединить вот в такую группу. объединяем. а потом мы между 3-ей и 4-ой фермой навешиваем вертикальные связи крестовые, пластины привариваем к поясам. Как программа должна себя повести? основные сечения не изменились, но элементы стали разными. если массово изменить верхний пояс на другое сечение, то могут возникнуть конфликты (если пластина не из параметрического узла, а сами мы её нарисовали). Или программа должна сообщить, что к одному из элементов группы присоединена другая деталь, и корректность геометрии надо проверить? В итоге так и так надо будет просматривать все отправочные марки на предмет корректности после изменений. Хотя какой то такой инструмент хочется иметь, я согласен
Создание произвольного профиля в Advance Steel | Den_Den | Advance Steel | 29 | 07.02.2018 12:03 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Создание отверстий под болты в Advance Steel | Den_Den | Advance Steel | 6 | 13.05.2010 12:55 |
Advance Steel создание стиля по ГОСТу | молодой человек | Advance Steel | 11 | 29.11.2008 22:20 |
