Учёт набора прочности бетона(К_Е и К_Rb) в процессе возведения в ПК ЛИРА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учёт набора прочности бетона(К_Е и К_Rb) в процессе возведения в ПК ЛИРА
Непрочитано 28.05.2014, 14:38 #1
Miha23
Екатеринбург
Здравствуйте, инженеры! Занялся изучением вопроса по учёту набора прочности бетона в процессе возведения в ПК ЛИРА. Начал с простых примеров и почти сразу уперся в проблему. В модуле "Монтаж+" имеются коэф. К_Е и К_Rb, с помощью которых и должен моделироваться набор прочности. НО при уменьшении коэффициента прочности К_Rb видимых результатов не появилось. При изменении K_E появляются прогибы и изменяется вид эпюры моментов. Какова природа этих коэффициентов и как грамотно ими воспользоваться? Какая между ними связь?
Название: Скриншот 2014-05-28 16.19.29.png
Тип файла: rar Пример 1.rar (12.5 Кб, 28 просмотров)
Учусь, но учить никто не хочет(
Непрочитано 29.05.2014, 11:08
1 | #2
SergeyKonstr
Тип файла: rar 94.rar (2.96 Мб, 88 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 11:59
Miha23
Екатеринбург
Это немножко не то. Меня интересует именно ЛИРА и именно коэффициенты, описанные выше. Но спасибо за информацию, много интересного и всё в одном месте)
Последний раз редактировалось Miha23, 29.05.2014 в 12:17.
Miha23 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 12:18
Boris_1
ПГС
И что именно Вы хотите поймать "поймать" учитывая набор прочности?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 12:19
SergeyKonstr
Сообщение от Miha23 Посмотреть сообщение
Это немножко не то.
Как тогда определить какая доля от задаваемых значений Rb и E будет в тот или иной момент времени?
"На блюдечке" значения этих коэф-в не встечал.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 12:27
Miha23
Екатеринбург
Да, доли я определил, но вопрос в том, где именно ЛИРА это всё учитывает. я не могу найти где учитывается коэффициент К_Rb. С К_Е всё понятно. Просто получается, что до конструктивного расчёта в ЛИРЕ нигде не фигурирует класс бетона как таковой, поэтому учёта К_Rb нет, как мне кажется. Я вообще не могу понять как она его вообще учитывает.
В связи с этим возникает проблема, как учесть прочность бетона по времени, если коэф К_Rb не участвует в статическом расчёте? Или участвует?
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Учитывая набор прочности я хочу "поймать" монтажные нагрузки, для увеличения скорости постройки
Последний раз редактировалось Miha23, 29.05.2014 в 12:35.
Miha23 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 12:52
SergeyKonstr
Должен при подборе арматуры. К_Rb на НДС, по моему, при стат. расчете, не учитывается. Да и как это могёт быть?
Тип файла: docx 48.docx (284.6 Кб, 40 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 12:58
Miha23
Екатеринбург
К1, какой именно является этим К1? Если К_Е, то да, под нагрузкой увеличенные прогибы и т.д. Если К_Rb то ровно ничего не меняется, как при статическом, так и при конструктивном расчёте, если считать по стадиям до полного завершения строительства.
SergeyKonstr
По поводу К_Е, он учитывается только в физ линейном расчёте, т.к. только там мы задаем начальный модуль упругости. В физ нелинейном он не учитывается. Отсюда неправильно задаваться этим коэффициентом как коэффициентом набора прочности?
Miha23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 14:00
Miha23
Екатеринбург
Получается нет влияния К_Rb?
Название: Скриншот 2014-05-29 15.56.29.png
ID:	129376  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2014-05-29 15.56.35.png
ID:	129377  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2014-05-29 15.56.43.png
ID:	129378  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2014-05-29 15.57.00.png
Тип файла: rar Примеры.rar (12.4 Кб, 29 просмотров)
Miha23 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 14:13
SergeyKonstr
Должен быть к Rb на первой стадии.
А что должно поменяться? Rb прочностная характеристика, не деформационная.
Тут ничем помочь вам не могу. Калибр проги у меня не тот.
А в нелинейном что, нет?
Если через несколько дней после заливки бетон показывает класс В5, например, в нелинейном расчете, что, будет уменьшаться, начиная с проектного В25, например?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 14:35
Miha23
Екатеринбург
В нелинейном расчёте перемещения и эпюры получаются одинаковыми, как с учётом уменьшения К_Е и К_Rb, так и без учёта этого.
Вот у меня и проблема, как учесть что будет В5, а не В25? И как учесть это правильно. Т.е. правильно ли отпроцентовать прочность и для соответствующей прочности отпроцентовать Е(см. вложение)?
Тип файла: docx прочность.docx (13.7 Кб, 38 просмотров)
Miha23 вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 13:09
ander
проектирование
Кемерово
Miha23, покажите, как вы задали коэффициенты. Только вам уже сказали, что коэффициент к Rb будет влиять на подбор арматуры для конкретной стадии в конкретный момент возведения и на итог (в силу малости нагрузок/наличие промежуточных опор) может не оказать влияния.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 13:22
1 | #13
Miha23
Екатеринбург
Всем спасибо! Я разобрался в данном вопросе. О результатах напишу в конце месяца
Miha23 вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 02:18
1 | #14
Дрюха
Инженер-конструктор
Не напишешь-сожжем
Дрюха на форуме
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности Picnic Технология и организация строительства 6 20.01.2014 10:27
