Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности
stoper, Надо: не ждать 28 дней до нанесения полимерного покрытия, а выяснить как с помощью нагрева бетона или других способов получить 4% влажности и нанести его гораздо раньше.
На ночь не всегда правильно читать, у большинства людей притупляется способность анализировать новое. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Влажность, температура и условия твердения - это взаимосвязанные параметры, особенно на начальной стадии набора прочности бетона. Сушить категорически нельзя, многие неправильно называют процесс набора прочности бетона "сушкой".
Существуют различные способы ухода за бетоном, включая укрытие вакуумными и термо- матами. При повышении температуры обязательно надо увеличивать влажность подачей пара. Все эти способы требуют научного подхода, расчётов и испытаний - равно как и составы бетона. В любом случае повышение и понижение температуры происходит по специальным графикам. Некоторые вопросы возможно решить с помощью химических добавок, но опять же без подбора составов и испытаний не обойтись. |
Допустим, если взять график твердения бетона,то при плюс 60 градусах 90% прочности он наберет за 48 часов. Какая будет влажность бетона при этом? Вот этого никак не могу встретить.. |
Паром обрабатываются сборные конструкции на заводах ЖБИ. Возможно из-за большой Т набора прочности.
Сушку поверхности можно начинать перед устройством последующего слоя после определения влажности поверхности. В сушке нет смысла до этого момента. А вдруг польёт дождик, рабочий ведро опрокинет и т.п.
Возможно ли изменение класса бетона в процессе подводного бетонирования? | Kyzya | Технология и организация строительства | 3 | 14.10.2013 15:57 |
До СНиПовские прочности бетона | dermoon | Железобетонные конструкции | 3 | 25.10.2011 11:16 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
