Civil 3D 2014. Создание трассы или характерной линии только из прямых участков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2014. Создание трассы или характерной линии только из прямых участков
Непрочитано 28.05.2014, 22:04 #1
Westroy
Revit
Moscow
Приветствую!
Задача стоит такая: получить 3Д полилинию, состоящую только из прямых участков путем экспорта объектов Civil. В качестве основы имеется готовая трасса с радиусами и переходными кривыми. Вдоль трассы (по оси) размечены точки с шагом 6 метров. Вершины прямых участков у 3Д-полилинии должны лежать на этих точках.
Можно ли в CIVIL сделать так:
По размеченным точкам создать новую трассу ТОЛЬКО из прямых участков между точками, чтобы не было никаких переходных кривых и радиусов. Отметки новой трассы аналогичны отметкам старой.
попробовал через команду "создать трассу наилучш вписывания"/по точкам COGO.. Но трасса создается с радиусами.
Вероятно есть разные варианты, в том числе и характерные линии...
Подскажите пожалуйста!
Непрочитано 28.05.2014, 22:52
engngr
сети
Московия*
При создании трассы не использовать критерии проектирования и т.п.
upd: например, убрать галку "добавлять кривые между участками" (при создании трассы и полилинии).
Последний раз редактировалось engngr, 28.05.2014 в 22:57.
engngr вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 23:19
vdim
Сообщение от Westroy Посмотреть сообщение
По точкам COGO, с помощью "Прозрачной команды" ('pn вроде- фильтр по номеру точки) пробиваете 3Д полилинию
Задаете от какой точки чертить до какой - "1-ххх"...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 14:51
Westroy
Revit
Moscow
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Спасибо! Можете подсказать, какую последовательность действий необходимо сделать?? Civil еще не изучил досконально.
Westroy вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:17
1 | #5
vdim
Команда 3p->'pn->1-100 - если номера точек последовательно идут.
Если нет то можно через запятую 1-10,15-100.
Можно так 1-1, 3-100 если точка 2 не на прямой с 1и 3.
Если точки не последовательно лежат- пикать каждую...
Коридор построен у Вас? Если да , то сразу из него тяните
Характерные линии.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 20:30
Westroy
Revit
Moscow
Спасибо! Получилось
Westroy вне форума
Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d AtomMish Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 28.01.2015 18:59
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Civil 3d 2010. Анализ участков. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 26.07.2012 17:50
