Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
![]() Цитата:
Civil 3D 2012. К сожалею чертежа нет под рукой.
Есть две полилинии, пересекающиеся по типу буквы Y. Создал трассу на основе одной из полилиний--построил рельеф--построил проектный рельеф--создал коридор из проектного рельефа--в ленте на вкладке "Трасса" воспользовался функцией "Создание трассы из существующей трассы",нажимаю F1 и следую инструкции из файла справки. Пикеты не создаются на новой трассе. Уже не знаю что делать |
Израиль
Прежде всего, что Вы хотите получить? В зависимости от этого выбирается инструмент создания трассы. Отсутствие пикетов это не одна причина. Возможно отсутствие необходимых стилей, выключены слоя, выключены значения в стилях.
Имеется два способа создания коридоров: использование команды "Создание коридора" или команды "Создание простого коридора". http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...30102-1839.htm Каким образом? |
инженер-дорожник Регистрация: 17.02.2014
Московская область, г. Дедовск
Скажите каким образом вы соединили их в перекрестке? Что в итоге получилось? 1 трасса с 2 вариантами хода и на профиле отображаются оба или все же 2 разных объекта со своими профилями просто привязанных к одной точке? |
Израиль
У вас, что за проблема? И тот же вопрос что хотите получить? И лучше таким не заниматься. Стоить нужно одну и другую трассу отдельно. Тогда будет всё нормально с профилями. А перекрёсток строить инструментами Цивила. Он сам построить сопрягающие кривые. Что хорошо в инструментах, что цивил свяжет точку пересечения обоих трас. Изменяя профиль главной трасы, буде изменятся тока пересечения второстепенной. Судя по всему в посте 6 автор пошёл по этому пути. Есть вариант построить ответвление, и оно буде принадлежать основной трасс, но с этим много проблем.
Израиль
Это прежде всего форум. И вы задаёте вопрос на форуме. Так что не надо меня одёргивать. А если хотите спросить лично автора обратитесь в личку. Удачи.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 29.01.2015 в 07:45. |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
