На что рассчитывают устой и балки железобетонного моста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > На что рассчитывают устой и балки железобетонного моста?
Непрочитано 29.05.2014, 12:59 #1
andreykan
Всем привет! По каким предельным состояниям рассчитывают устои и балки ПС железобетонного автодорожного моста? Посоветуйте литературу, примеры по расчетам
Непрочитано 29.05.2014, 17:32
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
andreykan, странные какие-то вопросы... Вы, простите, инженер или студент? Если первое - то явно не мостовик. И с чего Вы тогда взялись за мосты? Тем более, за всё сразу?
Если второе - что, методичек в вашем ВУЗе нет? И библиотека закрылась, или Вам оттуда ничего не выдают?
А по теме - скачайте "Примеры расчета железобетонных мостов" Лившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А., 1986 отсюда
Поиском по Download форума воспользоваться не судьба?
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 18:17
andreykan
cancercat, это все итак понятно. Лившица я уже давным давно прочитал, он про это мало пишет. Непонятно на что конкретно рассчитывается устой мостового перехода на естественном основании. Про балки тот же вопрос
andreykan вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 09:08
cancercat
andreykan, разговор глухого со слепым... Расчёт, как Вы говорите, "балок" (на самом деле - пролётных строений) и расчёт устоев (то есть концевых опор) - совершенно разные и слабо связанные между собой вещи. В чём, собственно, вопрос? Если Вам не нравится Лившиц - открывайте СП "Мосты и трубы". Там всё достаточно подробно расписано, в том числе и про устои.
Повторю свой вопрос:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Без ответа на него дальнейший разговор бессмысленен...
И если уж совсем конкретно, то предельных состояний в наших расчётах всего два - по потере несущей способности (первая группа) и по невозможности нормальной эксплуатации (вторая группа). На эти два предельных состояния и рассчитываются конструкции мостов. В том числе, из опоры (устои) и пролётные строения.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 14:33
1 | #5
andreykan
cancercat, я ведущий инженер Омской области
То, что Вы говорите это на уровне пятого класса - это итак понятно
ГИП дал объект, где надо:
1) Рассчитать основание опоры
2) Проверить балки на нагрузку А14
Что именно проверять? На что рассчитывать? - Вот в чем вопрос
Непрочитано 30.05.2014, 16:06
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:09.
TK вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 17:38
Елена_врн
инженер
Воронеж
andreykan
http://padm.pro
Елена_врн вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 18:59
andreykan
Елена_врн Спасибо!
ТК Спасибо, только вот в снипе не могу найти формулы расчета
Непрочитано 30.05.2014, 19:18
1 | #9
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 11:22
soppr
Скоро мостовики работать совсем не будут, все пгсники будут делать. А мостовики будут на форуме на вопросы отвечать. Не добро.
Последний раз редактировалось soppr, 01.06.2014 в 11:23. Причина: Орфография
soppr вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 09:56
cancercat
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета.
Сообщение от andreykan Посмотреть сообщение
andreykan, это стёб, или Вы серьёзно? Вы, вообще, СНиП (СП, если уж на А14 рассчитываете) открывали?
7.1 Для бетонных и железобетонных мостов и труб необходимо соблюдать указания об обеспечении требуемой надежности конструкций от возникновения предельных состояний двух групп, предусмотренных ГОСТ 27751.
Для этого, наряду с назначением соответствующих материалов и выполнением предусмотренных конструктивных требований, необходимо проведение указанных в настоящих нормах расчетов.
7.2 Для недопущения предельных состояний первой группы элементы конструкций мостов и труб должны быть рассчитаны в соответствии с указаниями настоящего раздела по прочности, устойчивости (формы и положения) и на выносливость, при этом в расчетах на выносливость должны рассматриваться нагрузки и воздействия, возможные на стадии эксплуатации сооружений.
Для недопущения предельных состояний второй группы производятся расчеты, указанные в таблице 7.1.
И далее по главе. В частности, для "балок" - расчёт изгибаемых ж.б. элементов, пп. 7.62 - 7.65
Что касается устоев - программа "Опора-Х" Вам в помощь.
И ещё из СП "Мосты и трубы" почитайте:
Методика определения равнодействующей нормативного горизонтального (бокового) давления от собственного веса грунта на опоры мостов
Непрочитано 28.06.2014, 23:44
Yaroshutin
круто... действительно круто...
Yaroshutin вне форума
Как устроить продольный уклон покрытия моста с минимальным увеличением нагрузки нагрузки на балки? yelenko Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 24 30.05.2013 06:52
как рассчитывают стальные балки? Татьяна 580 Металлические конструкции 3 04.03.2010 09:14
