Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска.
Непрочитано 30.05.2014, 11:04 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" для Красноярска.
Если смотреть карту в ГОСТ 16350-80. "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей" Красноярск находится аккурат на границе районов I2 и II4.
Если посмотреть СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", то температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 - -43гр, а с обеспеченностью 0,92 - -40гр. Если принять температуру -43гр, то попадаем в район I2, если 40гр, то в II4. С какой обеспеченностью нужно принимать расчетную температуру? Где это написано? Зависит ли она от назначения/ответственности конструкций?
Последний раз редактировалось Krieger, 20.06.2014 в 11:17. Причина: Не тот район написал
Непрочитано 30.05.2014, 11:34
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Бегло посмотрел СНиП. Действительно нет данных.
В СП 16.13330.2011 в самом начале прописана обеспеченность 0,98
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 11:40
1 | #3
Sibir
В "старом" СНиП про обеспеченность ни слова, только в пособии к ВЛ:
2.2. При выборе марок стали за расчетную температуру района строительства принимается:
для опор ВЛ 1150 кВ и более, а также для опор больших переходов (независимо от напряжения ВЛ), для опор ошиновки, опор под выключатели и оборудование ОРУ напряжением 1150 кВ и более - температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 по гр. 20 таблицы «Температура наружного воздуха» [4];
для всех других конструкций (независимо от напряжения ВЛ и ОРУ) - температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по гр. 21 таблицы «Температура наружного воздуха» [4] или расчетная температура климатических районов строительства по табл. 50* [1].
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 11:40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пятидневка (а не сутки) прописана в примечаниях к табл 50*, а вот обеспеченность нет. В СП 16.13330.2011 уж больно жестко все, поэтому на него не хочу ссылаться, тем более он, я так понял, рекомендательный. Как то же выбирали температуру до этого СП...
Krieger вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 11:46
Sibir
Вообще в табл. 50* категория стали определяется в первую очередь по климаическому району строительства. Температура в указана в скобках. Есть районы где температура не более минус 40, а район по ГОСТ I2. То есть более жесткие требования по стали...
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 11:54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну климатический район в принципе зависит не только от температуры, а еще от влажности. Нет ли списка городов с перечнем городов и соответсвующих им районов?
Krieger вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 18:59
Sibir
Друг, куды вас несет? Какая влажность?...Есть районы по ГОСТ выбирайте по нему. Красноярск - II4. "Зубры проектирования" так делали...
Sibir вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 19:31
1 | #8
ETCartman
обеспеченность зависит от ответственности. по новому СП (которое то ли принято, то ли не принято - специфика госуправления страны РФ) прописывали вероятность в сторону ужесточения для всего подряд.
По старому снип конкретно для Красноярска было минус 40 в большинстве случаев. В общем и целом для тех мест, для несущих конструкций - сталь 09Г2С, но не самой морозостойкой категории.
Для второстепенных (там где возникновение трещин маловероятно либо они не приводят к каким то серьезным последствиям) - С255
Влажность в данном конкретном случае (применительно к стали) вообще не причем.
Последний раз редактировалось ETCartman, 30.05.2014 в 19:38.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 20:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Понятно, что влажность ни причем. Просто климатический район это не только температура, согласно ГОСТ.
Где вы это увидели, ткните носом. Красноярск на границе, аккурат по центру жирной линии.
СП - рекомендательный. СНиП обязательный.
Я все это знаю, ну типа "всегда так делали". Я не могу найти, где это написано, чтобы показать эксперту.
Krieger вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 00:15
1 | #10
ETCartman
ну, собственно - все величины есть в СНиП в зависимости от обеспеченности (вероятности превышения в минус). Вопрос - 0,92 или 0,98.
"всегда так делали" на основании письма от то ли ЦНИИПСК, то ли ЦНИИСК СССР, номер которого я не помню и найти не могу, потому как осталось на старой работе. Там упоминались населенные пункты Красноярского края - южной его части. Там везде пятидневка около -40 с небольшими отклонениями
Доверительная вероятность, как я полагаю, при нормальном уровне ответственности - 0,92 сойдет. Это мое персональное мнение, основанное на том, что процент хрупких разрушений после принятия последних советских норм резко снизился - стали применять качественную сталь, соответствующую температуре. Раз он снизился - какой смысл ужесточать нормы если они ведут к значительному удорожанию строительства? Но это мое частное мнение, хрена с горы.
Где это подтвердить или опровергнуть я не знаю, как вероятно и никто не знает.
С СП это не согласуется, там четко все - в сторону более низкой температуры, но раз он "рекомендательный" то значит его просто нет.
Уточните у эксперта, что он думает сам. Поскольку данный вопрос возникает в каждом без исключения проекте и однозначного ответа на него нет, то оконачтельно работает прецедентное право. Как все берут (в данной местности в последнее время) - так и вы берите, чтобы не нарушать отчетности. Если уровень ответственности нормальный, возьмите письмо от заказчика что он согласен на 0.92 (как в частно в спорных случаях с сейсмикой оставляют на усмотрения заказчика вероятность которая там используется при определении балльности).
Это раньше были министерства и центральные институты которые коллегиально и централизованно руководили технической политикой, сейчас поскольку они то ли есть, то ли их нет, решается по принципу - истина то, что думает конкретный человек, который делает экспертизу.
В американских нормах кстати данный пункт норм тоже прописан расплывчато, в отличие от всех прочих пунктов. Есть деление на три зоны (худшая - это Альберта, Канада, и около того) и есть Шарпи тест с минимальным значением CVN energy . Но это гораздо проще, чем то, что было всегда наворочено в советских нормах по этому поводу (что и понятно, потому что климат значительно мягче, морозы неустойчивые). В CША кстати массово продоваемая малоуглеродистая сталь качественней российской, расчетное сопротивление в среднем как у низколегированной при сохранении пластичности. Хотя не факт что ударная вязкость при низких температурах в среднем высокая - она просто меньше нужна.
Последний раз редактировалось ETCartman, 31.05.2014 в 02:35.
Непрочитано 31.05.2014, 14:46
2 | #11
tankist
Когда вышел СНиП II-23-81, действовал по климатологии СНиП II- А.6-72. В нём была одна пятидневка без обеспечения. Для Красноярска там стоит 40 градусов.
В 1984 году вышел по климатологии СНиП 2.01.01-82 уже с обеспеченностью. По Красноярску 40 градусов попали под 0,92, а 43 - под 0,98.
Скорей всего письма с разъяснениями были какие то.
Кстати в СП 53-102-2004 написано обеспеченность 0,98, которая и перешла в СП 16.13330.2011.
tankist вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 17:09
1 | #12
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
1 В примечании к таблице СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" написано, что
"Температуру воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 (графы 18 и 20) следует принимать при проектировании особо ответственных объектов по согласованию с Госстроем СССР."
2 В СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" такого примечания нет (СНиП разрабатывался в перестроечное время).
3 В примечании 3 к таблице 50* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" написано, что "за расчетную температуру принята средняя температура наиболее холодной пятидневки, согласно указаниям СНиП по строительной климатологии и геофизике".
4 Принимайте за расчетную температуру - температуру наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92.
5 Не путайте СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" с СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции". В СНиП принята температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92, в СП - температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.98.
Последний раз редактировалось ekspert, 31.05.2014 в 17:48.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 18:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо. Что то не додумался посмотреть старый СНиП по климатологии. Хотя глянул старый по металлу. Однако он не действующий, ну хоть что-то.
Krieger вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 20:45
Sibir
Вот в каком направлении надо "копать"!!!....
Sibir вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 22:03
ETCartman
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
А куда вы будете копать? ссылка в не действующем снипе, равно "рекомендательные письма" из страны которой давно нет и массовая практика могут быть спокойно проигнорированны экспертом. В СП СК все четко например то же место попадает во вторую колонку Таблицы 50*, а он кстати тоже "рекомендательный" и формально работает в том случае если нет противоречия со СНиП и эксперт думает, что так и надо.
К слову два последних случая хрупкого разрушения, (но не со сталью 09Г2С а 14Г2 по моему, точно надо смотреть). Первый раз отапливаемое здание не отапливалось (все прочее - и проект и сталь были на уровне, проект ЦНИИПСК, нагрузка = расчетной) крякнул сварной узел труб. Второй раз - ТЭЦ где под кровлей парилка, но сама ферма около распашных ворот, не понятно вообще что там было, нагрузка по большей части постоянная но номинальные напряжения близки к расчетным, сварной узел уголков с накладками - примерно 7-8 категория по концентрации напряжений.
ekspert вы припоминаете какие то случаи у себя? кто то ведет и публикует сейчас статистику по причинам?
учитывая что сейчас контроль за сталью у металлургов ослаблен и сертификаты бывает делаются в фотошопе (не могу себе представить чтобы кто то стал браковать партию если там формально коэффициент вариации не в норме), то лет через 10-20 не исключено что будет виток хрупких разрушений, особенно с учетом популярности всяких ГСП
Последний раз редактировалось ETCartman, 31.05.2014 в 22:32.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 13:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот что мне эксперт ответил:
По поводу климатического района посоветовался с экспертом по геодезии - район в Красноярске I2. Широта города 56 градусов. На карте находится совсем немного, но все же, в зоне Iа. Если брать по температуре (хотя она указана в скобках), то обеспеченностью с 0,98 она составляет -43 градуса. Не стоит экономить на безопасности.
Неужели никто не может обоснованно выбрать климатический район? Одни смотрят на карту и видят одно, другие смотрят и видят другое. В итоге приходится принимать решения по тому как увидел эксперт.
Последний раз редактировалось Krieger, 04.06.2014 в 05:53.
Krieger вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 06:32
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Принять по СП 16.13330.2011 по температуре наиболее холодных суток и никаких проблем
И в посте ETCartmanа достаточно аргументов почему стоит сделать именно так
Последний раз редактировалось Летун-космический, 04.06.2014 в 06:41.
Летун-космический вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 07:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот цитата из Пособия к СНиП 23-01-99*
п.2.3 При выборе коэффициента обеспеченности наружных климатических условий следует учитывать проектируемую длительность эксплуатации объекта. Действительно, р = 0,98 соответствует вероятность превышения климатического параметра один раз в 50 лет. Поэтому при выборе коэффициента обеспеченности наружных климатических условий необходимо учитывать как возможность обеспечения комфортных условий в помещении, так и длительность эксплуатации объекта.
Т.е. получается, для временных сооружений берем по 0,92, а если строим на долго (более 50лет) берем по 0,98.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 11:25
posetitel
Товарищи, подскажите чайнику, в каких случаях применяется СНиП, а в каких ГОСТ ?
posetitel вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 12:11
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
по ситуации
не понятен вопрос
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
