Где собирать фермы 54метра из отправочных марок на стройплощадке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Где собирать фермы 54метра из отправочных марок на стройплощадке?
Непрочитано 31.05.2014, 02:51 #1
Akkord
обследование зданий и сооружений
Липецк
Все доброго дня.Я студент дипломник.
Сейчас прорабатываю техкарту на монтаж покрытия. Пролет ферм 54 метра,собираются из 4х отправочных марок: 2 по по 12 и 2 по 15 метров. Шаг смонтированных конструкций 6 метров.
Высота ферм 2200мм.
кран ДЭК-401
ширина колеи крана 4400
Последовательность возведения следующая:
1) монтируется рама каркаса АТБ, перекрытие второго этажа, прогоны кровли одной секции, пилоны и распорки между пилонами;
2) дальние от АТБ концы стропильных ферм устанавливаются на скользящую опору;
3) ближние к АТБ концы ферм поднимаются краном в проектное положе-ние и закрепляются;
4) дальние от АТБ концы ферм устанавливаются краном на домкраты, установленные на катучие подмости на метр выше проектного положе-ния. Фермы жестко крепятся к подмостям;
5) несущие тросы растягиваются на земле и закрепляются на траверсе, которой поднимаются в проектное положение и закрепляются на пилонах;
6) посредством лебедок тросы симметрично натягивают и закрепляют на фермах.
7) снимается крепление ферм к подмостям и посредством домкратов фермы симметрично опускаются в проектное положение
8) производится монтаж связей, распорок и прогонов между фермами.
Не могу решить как доставлять фермы непосредственно к месту монтажа. Толи их как-то собирать около проектного положения(но как при этом кран разместить?) или же собирать в каком-то определенном месте,а уже затем каким-то образом подвозить к монтирующему крану
в приложении набросок техкарты
Тип файла: pdf на двж.pdf (41.8 Кб, 270 просмотров)
Непрочитано 31.05.2014, 13:24
1 | #2
Tyhig
Поздравляю за адекватную тему, в которой написаны почти все исходные данные по вашему вопросу, аж с картинкой. Обычно объясняют чего хотят очень долго. Где-то в среднем через неделю форумчане узнают чего от них хотели.
Вас таких, умных студентов, очень мало на форуме.
Обычное решение - устройство временного стенда для сборки всех ферм у крана.
Но у вас пролёт 54 м и какая-то низкая ферма. Мне уже страшно. Ферма, боюсь, не выдержит подъёма даже при помощи траверсы. Это далеко не тривиальная задача.
Не знаю, что делать.
Видимо только монтаж фермы на высоте поблочно на временных опорах/колоннах. Это очень дорого будет, но вы сами виноваты. Очень тонкая ферма.
Если бы она выдержала подъём, тогда можно было бы придумывать всякие разные бесчисленные обычные способы подъёма (поворот на шарнире, подъём лебёдками по направляющим, 2 крана с мегатраверсами, мегакран с мегатраверсой).
Да что говорить, у вас ферма и своего веса не выдержит скорее всего. Не то, что нагрузок. Вы её вообще считали ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.05.2014 в 13:29.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 14:37
Akkord
Липецк
Отправить сообщение для Akkord с помощью Skype™
считал естественно. Сталь 345. Вес фермы 5500 кг с копейками. Особенность этой фермы такова,что в ней оба пояса будут работать на сжатие. Растяжение присутствует лишь в одной панели,рядом с центральной оттяжкой. Для уменьшения гибкости из плоскости возможно закрепление поясов швелерами на период монтажа.
Главный вопрос в том,что если делать стационарный временный стенд для сборки фермы,то как потом этот 54хметровый дрын подвести к крану. А если фермы собирать непосредственно вблизи разбивочных осей,над которыми они будут висеть,то бедный кран весь моторесурс истратит пока будет ездить туда сюда.(утрирую,конечно,но суть ясна)
Разумней ли будет использовать дополнительные краны,которые будут "доподнимать" фермы на подмости. Вот в чем основной вопрос.
вот еще одна моя тема. Идея была взята из Кирсанова и модифицирована.Краны я убрал
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108439
Akkord вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 14:49
TVN
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Не надо краном возить.
Возить надо на тележках, по рельсам, от кондуктора до крана с фермой, а обратно порожняком.
При больших объемах работ, без тележек и не соберешь фермы, не то что доставить к крану.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 17:22
Akkord
Липецк
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
вы не поняли.Я имел ввиду, что одному крану придется много перемещаться именно порожняком,т.к подъем каждой фермы производится в 3 этапа: ставим "дальнюю" сторону на скользящую опору=>поднимаем "ближний" конец фермы и устанавливаем в шарнир>=поднимаем "дальний" конец на подмости.
и что лучше,пусть крановщик катается по стройплощадке и меня материт или же лучше потратится еще на 2 крана?И пущай они втроем работаю.
опыта-то нету,вот и хочется у знающих людей узнать что выгодней
Как собственно выглядят тележки по которым фермы возить будем?Можете ссылочку дать на них или название по чем искать?
Akkord вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 18:45
Tyhig
Рано вам из института выпускаться.
Чтобы в вашей ферме не было растяжения она должна быть аркой.
Кран будет применён автомобильный или гусеничный. Там какая разница сколько ему кататься ? Раз в день ?
В общем по технологии нет вопросов как сделать. Всё просто. Сделать невозможно из-за фермы и автора расчёта.
Как от стенда возить к месту подъёма... Я в одном случае аж про перехватывающие краны слышал.
Также есть советский способ перемещения в проектное положение по подкрановым балкам.
Гусеничный кран (не все) может сам перемещаться с грузом. При этом накладываются ограничения на грузоподъёмность и может ещё на что-то. Смотри паспорта кранов и какой-то старый ВСН на них.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 18:56
1 | #7
TVN
Кранов должно быть 2 минимум, это по жизни, а по расчету смотрите сами.
Тележки- это из серии внутрицеховой рельсовый транспорт, а книжки ниже:
тоненькую книжку читайте всю, а толстую со стр.84.
Толстая книжка не загрузилась, но она есть в И-нете: В.К.Черненко Технология и организация монтажа строительных конструкций. Справочник 1988г.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 13:01
Akkord
Липецк
TVN,премного благодарен!
Мы в ответе за тех, кому начертили.
Akkord вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 16:50
jtdesign
Riga
Тележки такие:
Изображения
Тип файла: jpg spmt-roll-on-roll-off-steel-structure.jpg (65.5 Кб, 324 просмотров)
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 17:49
Akkord
Липецк
А что это за сооружение монтируется?
Akkord вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 18:01
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Тот же вопрос интересует
РастОК вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 20:34
jtdesign
Riga
Если вопрос про голубую картинку то там вроде как фермы моста и привезены на причал чтобы дальше на баржу грузить (насмотрелся Дискавери). Гугль на скорую руку только производителя тележек находит.
jtdesign вне форума
Рама с шарнирным соединением отправочных марок. Ищу документацию. Фото внутри. Yu_rok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2014 13:31
