Шероховатость и допуски. как проставить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шероховатость и допуски. как проставить?
Непрочитано 01.06.2014, 02:06 #1
artstyle
нужно поставить шероховатость для чертежа RA5. этого нету в сноске шероховатостей.. ставить вручную???
и как прописать доспуки и посадки на чертеже? надо чтото вроде этого
Непрочитано 01.06.2014, 07:16
Блок с атрибутами вас устроит?
Изображения
Тип файла: jpg шероховатость-блок01.jpg (148.7 Кб, 11024 просмотров)
DWG 2007
блоки.dwg (244.0 Кб, 4517 просмотров)
Непрочитано 02.06.2014, 08:46
Bull
artstyle, штатных шероховатостей в голом АКАД нет. Многие пользуются блоками, я вообще их отдельными примитивами рисую (и копирую просто в чертеже). А вот допуски - это стандартный функционал. Единственное, невозможно поставить одинарный (только верхний или нижний) допуск. В этом случае помогает изменение текста - добавление дробного текста.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (52.2 Кб, 1183 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 13:31
1 | #4
AlexCondor
инженер
del
Последний раз редактировалось AlexCondor, 08.08.2019 в 10:39.
AlexCondor вне форума
Допуски и посадки Jeune09 Машиностроение 16 11.06.2012 11:54
Допуски формы и срасположения поверхностей. Непонятки. Граф Улитка Машиностроение 10 07.04.2012 14:22
Как проставить допуски под размерной линией в Компасе? tatyanaSW Компас 4 03.10.2011 13:57
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.08.2008 12:26
