Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой
Непрочитано 01.06.2014, 09:13 #1
Алексей Волков
Всем привет! Проблема такая. Попробовал скопировать объект вместе со стилем - не работает. Скопировать стиль в диспетчере стилей - то же. Работаю в autocad architecture 2014 на 64 битном Windows 7. Все работало на 32 битой на другом компе. Как быть? Как лечить? Помогите! Пожалуйста!
Непрочитано 01.06.2014, 23:05
VitalyAF
Привет! Что конкретно не работает? Расскажите подробнее, как копировали.
1. Копирование стилей.
Если вы копируете стиль и такой уже существует, то следует запрос на переопределение существующего стиля, вы соглашаетесь, иначе остаётся прежний стиль.
2. Копирование объектов.
При копировании объект принимает существующий стиль.
PS
Хорошей идеей было бы реализовать отдельный файл(ы) со стилями, со ссылкой на палитры.
Получился бы хороший инструмент копирования и синхронизации стилей...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.06.2014 в 09:39.
VitalyAF вне форума
Вставка чертежа из одного файла в другой Lassetti AutoCAD 29 23.03.2018 08:56
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
