Вставка чертежа из одного файла в другой
инженер я
Для проформы спрошу: Вы не пробовали делать после вставки _regen или _regenall?
1. Системы координат в обоих файлах совпадают?
2. Есть ли прокси объекты? Попробуй экспортировать не через буфер обмена, а через файл (команда _wblock или _-wblock)
Staratel, FAQ по AutoCAD + внешние ссылки в помощь.
Проблема-то в чем?
На всякий случай удалил прокси объекты и аудитом нашел-исправил 2 ошибки. Просто скопировал данные из одного в другой. |
Что нужно-то?
Сказали объединить - объединил на раз. Теперь в другой. (Хотя, после объединения, разницы нет!). |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Экспортировать понял как, а как импортировать? Т.е. есть файл исходник из него при помощи этих операций скопировал в отдельный файл, а как теперь вставить в мой файл?
набираюсь опыта:drinks: |
_xref, например. Или в команде _.insert нажать кнопку Browse.
Калининград
Програмкой VVA почистил файл - все встало на свои места... Ура! Спасибо вам, заклинатели Автокада... =)
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Странно.. Помнится, давно нашел хитрость, когда что то не получалось с копированием и переносом - выделяю нахрен все, что интересует, делаю копию рядом с оригиналом. Потом выделяю всю копию, если большая - частями, и все перевожу в один слой 0, делаю все линии толщиной и весом в 0, убираю цвет. После этого, как правило, все проходит без проблем.
Просто бывает в оригинале такого нагородят, таких вставок с разными масштабами, что комп просто дуреет.. А можно переносить частями . Что интересно - те элементы, которые не поддаются обработке , как раз и мешают копированию. Как то перенес чертеж без нескольких задуреных линий, потом дорисовал. Вообще, чем жестче решения, тем Автокад послушнее. ![]() |
Была та же проблема: не могу вставить один чертёж в другой. решилась просто: копируемый чертёж пришлось расчленить и копировать. всё прошло нормально. после этого отменил все изменения в обоих чертежах и скопировал как надо (ктрл+с, ктрл+в) и всё прошло как по маслу. что за глюк не знаю. сам новичок
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Связать 2 чертежа, чтобы были переходы из одно в другой. | DiF | AutoCAD | 10 | 18.01.2011 16:30 |
Замена одного блока на другой средствами VBA | НовичOK | Программирование | 7 | 25.11.2010 16:48 |
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе | Njy | AutoCAD | 26 | 20.04.2007 10:20 |
Как передать данные (текст) из одного файла в другой | HiddenM | AutoCAD | 6 | 14.12.2005 19:50 |
