Узел примыкания оконного блока к 3х слойной стене.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел примыкания оконного блока к 3х слойной стене.
Непрочитано 01.06.2014, 13:06 #1
DaniilD
технадзор
Краснодар
Хотелось бы выслушать ваши замечания по данному узлу. 16ти этажное здание в городе Краснодар.
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20140601-WA0001.jpg (50.5 Кб, 1735 просмотров)
Непрочитано 01.06.2014, 14:10
jtdesign
Riga
Offtop: Поставить картинку правильно не судьба?
В принципе все правильно (нет обозначения вкладыша в слой утеплителя, обычно это дерево но тут другая штрыховка вроде), меня настораживает что нет утепления самого проема.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 15:57
DaniilD
технадзор
Краснодар
А у нас это кирпич полнотелый рядовой. Меня это и смущает. Ведь мостик холода будет. Как доказать проектировщикам, что они не правы?
DaniilD вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 16:29
jtdesign
Riga
Просите теплотехнический расчет проема.
По данному узлу 3-слойная стена не имеет значения, только усложняет строительство.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 06:52
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от DaniilD Посмотреть сообщение
А что проектировщики говорят про мостик холода? Как они обосновывают?
arch вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 07:19
VMT
К таким стенам рекомендуется крепление гибкими анкерными пластинами. Но именно рекомендуется. Проектировщик вправе сам определить узел крепления. А вот зазоры стоит выполнить как положено. И шов тоже.
А лучше "покурите" ГОСТ 30971-2002.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 08:41
DaniilD
технадзор
Краснодар
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
ГОСТ скоро цитировать буду... Рекомендуется. Согласен. Но ведь вместо кирпича под анкер должен быть утеплитель. И менять утеплитель на кирпич из-за крепежа, разве он имеет право?
Сегодня буду разговаривать. С проектантами...
DaniilD вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 09:12
petrovich87
В данном узле однозначно будет мостик холода. По хорошему надо проводить расчет температурных полей данного узла с определением температуры откоса.
В трехслойной конструкции стены надо делать пожарную отсечку горючего утеплителя. Обычно используется пеностекло или на худой конец антисептированная доска. В этом же узле используется почему-то кирпич.
Про крепление окна в проеме-в данном случае окно легко можно закрепить пластинами к пенобтону.
И конечно узел не выдерживает никакой критики с т. з. нового госта на монтажные швы-монтажные зазоры, март изоляционная лента изнутри, паропроницаемая лента или ПСУЛ снаружи-где все это?
Да и сам оконный блок в три линии нарисован-скорее ведь здесь Пвх окошко будет
Посмотри в методе по ссылке как должно быть или пишите -поможем.
Тип файла: rar RukVEKA2014-1.rar (8.23 Мб, 479 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.06.2014 в 09:39.
petrovich87 вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 09:14
VMT
Для Красноярска я бы установил оконный блок в зону утеплителя.
А вот для Краснодара - не знаю.
VMT вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 09:57
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Всегда в проеме по периметру предусматриваю обрамление из антисептированой доски ( в зоне утеплителя). Крепеж доски к наружной и внутренней версте кладки.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 12:32
DaniilD
технадзор
Краснодар
Проектировщики ссылаются на коэффициент однородности/неоднородности стены. Якобы он всё учитывает.
----- добавлено через ~54 мин. -----
Да.указания есть, что монтаж по ГОСТ 30971. Но с кирпичиком разобраться не получается пока. И якобы в пеноблок нечем крепить анкерную пластину..держаться не будет. Со слов проектировщиков. Я результатов испытаний не видел...
DaniilD вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 15:03
иваниваныч
Обычным длинным саморезом с крупной резьбой. Держаться будет не только на пластинах, но и на монтажной пене. А в целом по узлу - для Краснодара, скорее всего, прокатит. Вообще лучше, конечно, заменить кирпич на антисептированное дерево, как и советуют, либо на тот же ячеистый бетон (по теплотехнике, кстати, почти одно и то же).
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 15:46
DaniilD
технадзор
Краснодар
Вы ведь не призываете монтировать окно при помощи монтажной пены? Так говорят монтажники.
DaniilD вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 17:28
gofra
почему и нет
см сп 50.13330 приложение Н
сп 23-101
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 20:52
DaniilD
технадзор
Краснодар
почему и нет
сп 23-101
Где в СП 50 хоть слово про монтаж на пену..?
DaniilD вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 23:47
gofra
в сп про температурные поля
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 09:07
DaniilD
технадзор
Краснодар
Могли бы вставить выкопировку из СП
DaniilD вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 18:02
Wertgan
Вместо деревянной пробки (или что там на чертежике), крепите оконный блок на выносных пластинах к пенобетону. Количество крепежей рассчитает фирма установщик окон. Утеплитель доводите прямо до рамы окна. Если пеноизол - горючий, то нужно по периметру окна на 200 мм заменить его на минплиту, что бы выполнить требование о не распространении скрытого горения в строительных конструкциях. Запенить по периметру мелкие недочеты примыканий, и все в порядке. Снаружи, примыкание слоя штукатурки к оконному блоку, выполнить через ПСУЛ. Так и сделайте - это проще всего.
Wertgan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 22:11
DaniilD
технадзор
Краснодар
Сообщение от Wertgan Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Есть, кстати, вопрос на счёт крепежа. Подрядная организация должна предоставить типовую инструкцию по монтажу, согласованную в органах местного строительного само управления? И как можно ссылаться на расчёты подрядной организации? Если они в любом случае заинтересованы экономить на крепеже.
DaniilD вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 12:44
Wertgan
У них есть ГОСТ или Технологическая карта на монтаж оконных блоков (еще с советских времен), там конкретно указано о количестве крепежей. Сейчас это наверное уже СП какое - нибудь ...
Wertgan вне форума
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху vvkcher Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2014 20:08
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки росич555 Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2011 22:17
Крепление оконного блока при стене из сэндвич-панелей ITroy Конструкции зданий и сооружений 1 19.08.2010 11:07
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
