Расчет допустимой нагрузки на пол по грунту
Angelhz, добрый день.
Думаю много, правда все зависит от конкретных нагрузок (сосредоточенные, распределенные и их величин). Любопытно, как вы получили такую допустимую нагрузку на ж/б плиты на упругом основании? (напишите как такая цифра получена) В интернете есть "Разъеснение по вопросу сбора нагрузок и составлению технического задания на проектирование полов в складских помещениях, оборудованных многоярусными сборными стелажами." В этой статье интересные вещи написаны. Советовал бы прочитать. Скорее всего, у вас будет равномерно-распределенная нагрузка только от собственного веса плиты. При учете допустимой нагрузки ее тоже необходимо учитывать в расчете. (это около 650 кг/м2) |
Это вы по вот этим ИГИ определили?
А по верху вообще нет ничего. Если пол загрузить неравномерно, по краям, он в середине от какой нагрузки переломится? Мне кажется, 10 тонн хватит с головой на это дело. Последний раз редактировалось s7onoff, 02.06.2014 в 15:00. |
По моим соображениям плита жб опирается на грунт с несущей способностью не менее ( с большим запасом) 1 кг/см2 * 10000 см2= 10 тонн /м. По поводу нагрузок ( равномерная, сосредоточенная) наверно можно сильно не переживать и дать равномерно распределенную дальше пускай технологии считают нагрузку от стелажа и предусматривают лапы или площадки от прокалывания бетона. Высота помещения не больше 4-5 метров, склад магазина продуктов так что не думаю что они превысят даже 5 то /м2
Просто надо посчитать по вышесказнному СП, также переправерить по методикам.
Жемочкина Викнлера - Циммермана горбунова-Посадова Симвулиди, литературы предостаточно. Зато посчитаете один раз и потом будете с любой балкой или плитой на упругом основании расправляться с легкостью. |
Почитал приложение Ж к СП Полы. не по моим способностям пока там расчеты к тому же я не знаю расстановку оборудования, размеры стелажей и т.д.
Может как то попроще можно сделать? Нагрузки: Равномерно-распределенная - 16 кПа (1600 кг/м2) Сосредоточенные на одну опору стелажа - 19 кПа Динамические от погрузчика - 25 кПа По сути мне бы дать допустимую равномерно-распределенную (с хорошим запасом) и все, с Заказчиком об этом договаривались. По вскрытиям убедились что сделано все качественно, там и раньше склад был, думаю нагрузки примерно те же были. |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Разъеснение по вопросу сбора нагрузок и составлению технического задания на проектирование полов в складских помещениях, оборудованных многоярусными сборными стелажами может кто-нибудь выложить. в интернете не нашла.
Отличная серия, прямо как для моего случая. Минимум информации, но больше и не надо.
По этой серии при моем составе пола аж 18 т/м2 допустимая нагрузка, мне надо не больше 6 т/м2 подтвердить. Однако есть одно большое НО "при коэффициенте жесткости основания К=6,5кгс/см2" вряд ли слой щебня 200-300 мм можно считать таким основанием. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Почему нет. Надо посчитать. Коэф-т пастели измеряется в кгс/см3
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Нашел такие цифры
Грунты плотные: песок и гравий, плотно слежавшийся; щебень; глина малой влажности = 5-10 кгс/см3. Можно ли мое основание (грунт насыпной маловлажный, щебень 200-300 мм) иметь подобные характеристики. Хотя бы очень примерно с трехкратным запасом (допустимая нагрузка по серии 18 т/м2, мне надо не более 6 т/м2) |
Ну это справочные данные. Вам надо посчитать коэф-т постели в зависимости от ваших грунтовых условий и нагрузок. То есть как плиту на упругом основании... Нужны характеристики грунта (геология).
Расчет конструкций на динамические и специальные нагрузки | puhkah | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.08.2018 15:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
Расчет ЖБК на Q при отсутствии равномерно-распределенной нагрузки | Romka | Расчетные программы | 18 | 23.03.2010 19:52 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
