Снижение нормативных нагрузок на перекрытие с помощью коэффициента сочетания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Снижение нормативных нагрузок на перекрытие с помощью коэффициента сочетания
Непрочитано 02.06.2014, 05:47 #1
Podpolkovnik
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
В СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", в п.п. 8.2.5 указано, что "При определении усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспринимающих нагрузки от двух перекрытий и более, полные нормативные значения нагрузок, указанные в позициях 1, 2, 4, 11, 12, а и 12, б таблицы 8.3, допускается снижать умножением на коэффициенты сочетания j3 или j4".
У меня два дома, 4 и 9 этажей, два нижних этажа - монолит, остальные - кирпич + сборняк.
Между мной и экспертизой глобальный спор - заказчик хочет снизить затраты на строительство и поставил именно такую задачу перед экспертизой.
Экспертиза нажимает на то, что нагрузку нужно снижать именно с помощью этих коэффициентов сочетаний. Но неужели действительно нужно? Т.е. необходимо?
Ведь если буквоедствовать, то написано "допускается". Есть ли какая-то возможность доказать свою правоту, что снижать нагрузку совсем необязательно?
Непрочитано 02.06.2014, 07:10
Boris_1
ПГС
Вы сами ответили на свой вопрос. Всё, что написано с пометкой "допускается", не является обязательным.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 07:51
Podpolkovnik
Красноярск
да, но проблема в том, что заказчику больше по душе бородатые дядьки, чем весьма юная я. Проще говоря, является ли доказательством тыкание пальцами в СНиП и метод "кто кого перекричит"?
Podpolkovnik вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 08:00
Forrest_Gump
Щелково МО
вообще-то прав заказчик, это его право экономить деньги, а нормы тут предлагают законный метод.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 09:25
Boris_1
ПГС
Сообщение от Podpolkovnik Посмотреть сообщение
Почему не хотите с учетом этих коэффициентов считать?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 09:30
Podpolkovnik
Красноярск
я не против считать с учетом этих коэффициентов. Но сейчас сама ситуация повернулась так, что "ах, ты не считала с учетом понижающих коэффициентов? Да ты диверсант, хочешь разорить заказчика"!
Т.е. мне бы хотелось, чтобы у меня осталась возможность для разворота, когда я могу сказать "совсем не обязательно считать с учетом коэффициентов потому и поэтому, но так и быть, я сегодня добрая, посчитаю".
Прошу слова мои особо серьезно не воспринимать, я просто накидываю ситуацию для понимания..
Непрочитано 02.06.2014, 09:35
Boris_1
ПГС
Тогда требуйте с заказчика подписанное задание на проектирование, в котором он должен, в качестве требования, указать необходимость применения соответствующих понижающих коэффициентов.
Вас СНиП не обязывает применять эти коэффициенты, поэтому Вы вольны сами решать учитывать их или нет.
Фраза, типа
ни что иначе, как демагогия. Требуйте с заказчика задание на проектирование.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 09:36
s7onoff
Podpolkovnik, дело в том, что Вы действительно, получается, диверсант и действительно хотели разорить заказчика. Можете придумать что-то про увеличенные трудозатраты и сроки, незначительную экономию и снижение надежности ("а ведь там люди будут жить!") и сесть учитывать это понижение.
Непрочитано 02.06.2014, 10:55
swell{d}
Düsseldorf
Просто посчитайте. На ваши 9 этажей снижение всех нагрузок не превысит и 5%.
На это и давите, что 5% - в пределах инженерной точности.
И мультик заказчику покажите, где пёрышко падает и всё сразу рушится
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 11:01
Нитонисе
Конечно необязательно, потому что использован термин "допускается", а не "следует". С другой стороны проектировать нужно экономично и эти коэффициенты нужно было учесть изначально, без какого либо особого распоряжения заказчика или экспертизы. На практике мало кто использует эти коэффициенты. Как-то не прижилось. Именно этим можете мотивировать неучет этих коэффициентов. Но раз требуют - значит надо.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 11:09
vanAvera
Инженер
Питер
Присоединяюсь.
Если некогда/не хочется считать все - посчитайте для одного перекрытия - картина будет ясна.
vanAvera вне форума
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему? молодой человек SCAD 9 31.01.2022 10:47
Про снижение нагрузок (СНиП 2.01.07-85* - СП20.13330.2011) ooze Конструкции зданий и сооружений 90 19.09.2018 18:59
Снижение нагрузок на перекрытия при расчёте на сейсмику. Leibovits Конструкции зданий и сооружений 3 14.03.2012 15:39
