Помогите с фермой, необходимо изменить угол наклона к поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с фермой, необходимо изменить угол наклона к поверхности
Непрочитано 03.06.2014, 11:35 #1
Ната2014
инженер
Улан - Удэ
есть ферма металлическая из уголков. пролет 5,6м, высота 0,6м. т.к. высота недостаточная, решили ферму раздвинуть и увеличить угол наклона (см. рисунок)
до какого угла можно раздвинуть ферму, чтобы нижний пояс из растянутого не стал сжатым?
ферма.pdf
Непрочитано 03.06.2014, 12:55
s7onoff
Коньковый узел так и останется раздвинутым или соединится?
Вообще, сжатие должно вроде как сразу появиться, не вижу ему там причин растягиваться.
На 5.5 метров швеллерок можно кинуть или двутаврик.
Непрочитано 03.06.2014, 18:09
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Ната2014 Посмотреть сообщение
До достаточного, методом итераций посчитать и определить требуемый угол.
G-E-K вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 20:57
s7onoff
Если нижний пояс измененной системы автора окажется растянутым, значит точка под коньком ЯВНО должна переместиться вверх. Если она переместится вверх, то и точке над коньком придется перемещаться вверх (минус потеря деформации с учетом жесткости центральной стойки). А если конек переместится вверх, то ОБА пояса окажутся растянутыми. При вертикальной нагрузке, направленной вниз, такого быть не может. Это же кинематика.
Непрочитано 04.06.2014, 00:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Неа
Смоделируй схемку в любой расчетной програмке, с шарнирным опиранием.
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 00:25
s7onoff
Ах, ну да, с учетом "разъезжания" ног - конечно растянется вполне. Сглупил ^_^
Непрочитано 04.06.2014, 09:39
Geter
Выдумываю
Распор появится. Универсального ответа никто не даст - каждый вариант надо считать с бОльшими исходными данными.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 11:45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Там стоит чёткий размер, разъезжаться не положено. Другое дело, что появится "разъезжающая" сила, которую опоры могут не выдержать. Надо эти полуфермы жёстко соединить. А если они опираются в месте их стыка, то ничего и делать не надо.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 04:50
Ната2014
инженер
Улан - Удэ
коньковый узел соединиться.
Может быть потом считать эту ферму как единую с приподнятым нижним поясом?
и считать усилия можно только с помощью диаграммы кремоны или можно считать еще как нить?
Ната2014 вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 13:38
s7onoff
а есть варианты?
вырезание узлов еще есть и разрезание по три стержня одним сечением. Еще машинный МКЭ, но тот для слабаков.
Почему все считают, что инженеру позволительна такая роскошь - налево-направо мягкие знаки раскидывать?
Непрочитано 06.06.2014, 15:40
1 | #11
Leonid555
Из-за чего весь этот геморрой? Угол наклона кровли не устраивает? Ну так поставьте стойки в узлы верхнего пояса фермы. На них закрепите две балочки (в наклонном положении). Вот и получите нужный вам угол наклона кровли. А свои прогоны (или что там у вас) вот и будете на эти балочки крепить, а не на верхний пояс вашей треугольной фермы. Всего делов то.
Если же делать так как вы предлагаете (с ломаным нижним поясом), то при малых углах наклона нижнего пояса фермы к горизонтали получите неслабый распор. Чем его воспринимать будете? Затяжку поставите? Это если обе опоры фермы шарнирно неподвижные.
Если же только одну из опор фермы сделать шарнирно неподвижной, а вторую - шарнирно подвижной, то получите нехилые перемещения по горизонтали в этой опоре. Тогда ваша ферма заработает как балка (решетчатая) с ломаной осью и ее опоры начнут разъезжаться. У вас конструкция всего сооружения это допускает? Правда в этом случае вы получите всегда растянутый нижний пояс фермы, но не слишком ли высокой ценой?
Leonid555 вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. Ridder Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2013 17:37
