Помогите прикинуть угол ската кровли крыши.
надо же элементарно решать, где будет лестница на второй этаж выходить, чтобы не упираться головой в крышу, когда по ней однимаешься
ну и у заказчика узнать минимальную высоту помещения второго этажа допустим если от края взять 2м, за которые высота помещения должна стать 2м, то из прямоугольного треугольника получается тангенс угла 0,25 или 14 градусов тут же нужно смотреть конструкцию стропильной системы, чтобы затяжку толково воткнуть 2,5м от парапета до конька надо сделать, тогда около 30-ти градусов (или там есть внутренняя стена?) |
Помогите с расчётом КЕО на мансарде с уклоном кровли | КосякOFF | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.01.2010 15:58 |
Помогите узлы кровли из металлочерепицы | architektor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.08.2009 22:22 |
Уважаемые, помогите построить профиль кровли со снеговыми мешками | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.06.2009 20:41 |
Помогите с планом кровли | SvetlyachOK | Архитектура | 35 | 11.12.2008 13:52 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
