Проектирование фундамента в существующем котловане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование фундамента в существующем котловане
Непрочитано 03.06.2014, 17:28 #1
Wrath
Конструктор
Уважаемьіе форумчане, прошу помочь.
Посоветуйте, пожалуйста, литературу по особенностям проектирования фундаментов в существующих котлованах.
Проектируется 5-єтажньій жилой дом с подвалом с несущими кирпичньіми стенами на ленточньіх (предположительно) фундаментах. Отметка дна существующего котлована вьіше отметки глубиньі заложения фундаментов.
Какие факторьі следует учесть в данном случае?
Спасибо заранее.
Непрочитано 03.06.2014, 17:57
Baumann
homo soveticus
Что значит "существующий"? Когда-то откопали (неважное, под какое здание) и некоторое время стоял? Здесь надо учесть: 1. Размеры котлована, подходят ли под здание. Длина, ширина-это потребует обратной засыпки, смотрите сами. Глубина должна быть проектная. 2. У вас должны быть нагрузки на фундамент, должна быть геология, т.е. заключение геолога на физико-механические св-ва грунта котлована. Это обязательно. Если грунты просадочные-то какова просадочная мощность, какие мероприятия потребуются для ее устранения и т.д. Данные шурфов должны быть. А потом будете смотреть, требуются ли какие-нибудь мероприятия по усилению основания. Если котлован долго стоял, то может быть такая вещь, как "разуплотнение грунтов". Или мусора (строительный тоже) накидали. Поэтому заключение геологии обязательно, без него нельзя приступать к проектированию фунд-тов. И все. Особых сложностей каких-то нет. Посмотрите любые заключения геологии на строительство, сразу станет понятно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 01:23
Wrath
Конструктор
Baumann, да конечно.) Вькопанньій ранее котлован.
Геология, нагрузки итд - все, конечно же,есть. Вот правда скважиньі сделаньі не в котловане , а около него, а в записке примечание, что в котловане сделать "невозможно". Котлован глубиной 2-2.5м - вряд ли там грунт мог существенно разуплотниться...Здание по площади больше котлована.
Меня интересует именно отличия в расчетах оснований между "новьім" строительством и данньім случаем. Ну и , конечно же, какие-то специфические мероприятия, окромя очистки от мусора и дренажа.)
Wrath вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 05:54
Val-Nik
Разница в расчете осадок. См. п.2.227 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
Val-Nik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 12:15
Wrath
Конструктор
Val-Nik, спасибо. Про осадки я помню...Но котлован глубиной 2,5м максимум, а в СНиПе, если мне не изменяет память, при глубине меньше 5 можно не учитьівать разуплотнение.
Єто единственная разница?.Т.е. в данном случае расчет можно проводить как если бьі и не бьіло существующего котлована?
Wrath вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 12:34
Baumann
homo soveticus
Тогда пишете в пояснилке- основанием для фунд-тов будут грунты слоя ИГЭ 2, с такими-то характеристиками (см. заключение геологии № такой-то), уплотнение грунтов (устр-во искусственного основания и т.д.) не требуется. В объемах указываете объем нового котлована за минусом существующего. И все. Если нужны какие-то мероприятия по уплотнению-пишите, что надо обеспечить уплотнение до y (гамма-объемный вес, при котором обеспечивается сопротивление) такого-то и все. Все, как при устройстве нового котлована, за исключением объемов. Примерно так. Все равно после устройства котлована потребуется заключение геолога, которое оформляется отдельным актом, так что париться не надо.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 12:39
SergeyKonstr
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Рыть-то, потом, сколько будете?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 13:49
Wrath
Конструктор
От дна котлована еще метра полтора...
Меня немного смущает то, что скважиньі сделаньі не в котловане , а около него. В котлован же стекает вода, т.е. характеристики грунта, наверное, должньі бьіть в замоченном виде, а в геологии только "сухие".
Или сквозь полтора метра грунт основания не "промокнет"?
Wrath вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 16:10
SergeyKonstr
Смотря сколько воды было.
Не всякое разуплотнение приводит к снижению прочностных характеристик грунта.
Геолог поставит диагноз.
Непрочитано 04.06.2014, 17:32
kruz
если это не шаромыжный объект, то составляется такой акт, ну и в комиссию включается геолог
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1341814802
Вот и все....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 10:34
Wrath
Конструктор
kruz,сенк ю вері мачь.)
Спасибо всем отозвавшимся за помощь!
Wrath вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 10:56
Val-Nik
Так ка дом кирпичный и допускаемая разница в относительных осадках 0,002, то лучше просчитать осадку на месте существующего и нового котлована, сравнить с предельной. Если относительная разница осадок фундамента на границе нового и старого котлована превышает допускаемую, то может прерывистый фундамент сделать в этом месте. Расчет выполнять только по данным геологических изысканий грунта в существующем котловане в настоящее время. Пишу, ориентируясь на собственный опыт.
Val-Nik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 16:11
Wrath
Конструктор
Я вот, чесно признаться, ума не приложу, как
Сообщение от Val-Nik Посмотреть сообщение
Нормьі разрешают не учитьівать влияние напряжений от вьіимки грунта котлованов глубиной до 5 м. Существующий котлован глубиной около 2,5м; проектньій - около 4. Логика мне подсказьівает, что все, что мельче 5м и мельче глубиньі проектного котлована, єто и не котлована вовсе (в контексте определения осадок), а так - ямка.) Или я ошибаюсь?
А в вашей практике скважиньі делались именно в существующем котловане? У меня в заключении геолог написал о невозможности бурении непосредственно с дна котлована.
Wrath вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 03:54
Val-Nik
Ситуация была следующая: в процессе строительства 9 этажного панельного дома замокло основание, грунты превратились из полутвердых частично в мягкопластиные, появились трещины в перекрытиях и панелях. Пока трещины не появились никто ничего не замечал, так что окончательное решение лучше принять на основании фактических характеристик грунта в котловане.
Val-Nik вне форума
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Тех. задание на проектирование фундамента под силос Simonoff Основания и фундаменты 17 14.01.2008 09:36
Проектирование фундамента под ркламный блок SerStar Основания и фундаменты 8 13.10.2006 15:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
