Разгрузка фундамента - Задача.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разгрузка фундамента - Задача.
Непрочитано 18.11.2012, 02:06 #1
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Доброго времени суток , ситуация следующая.
Есть задача:
Определить ширину прямоугольного фундамента под колонны каркасного дома с гибкой конструктивной схемой. Шаг колонн 6 м, проверить напряжение под подошвой фундамента. После некачественного выполнения строительных работ и различных технологических воздействий бетон фундамента получил ряд трещин. Решено сделать полное его разгружение путем образования нового фундамента по его очертанию. Определить размеры нового фундамента на те же геологические условия.
Здесь все понятно кроме: "сделать полное его разгружение путем образования нового фундамента по его очертанию".
1)Это значит усилить обоймой не изменяя размеры фундамента?
2)Усилить фундамент фактически путем образования на нем нового фундаменту?
Как я понимаю формулировка "по его очертанию" подразумевает не изменяя его размери , правильно ?
Всем зараниее спасибо.
Студент
Непрочитано 18.11.2012, 02:16
playgamer
Украина, Львов
lessness,
Ключевая задача, все же - усиление фундамента. Как проще (и технологичнее) выполнить, так бы и делал. Как предполагает ваше руководство - решать им, за пределами, или в пределах...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 02:23
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
lessness,
На самом деле , это задание в институте , задали и не обяснили , а сделать хотелось бы сейчас , вот и спросил...
Студент
lessness вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 02:42
playgamer
Украина, Львов
Большинство схем усиления - выходящие за пределы контура фундамента. Наподобие схем во вложении.
Лучше уточнить у преподавателя, что он подразумевает.
Тип файла: doc 222 - 2003.doc (71.0 Кб, 159 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 02:51
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Ну второй вариант мне более мение подходит... Еще вопрос: "разгружение путем образования нового фундамента по его очертанию" надо сделать так как от " технологических воздействий бетон фундамента получил ряд трещин" , а это делается чисто констркутивно , без расчета? (Возник вопрос потому что , усилие на колоны задано только один раз , тоесть на него я и расчитывал сначала(до трещин) фундамент.)
Студент
lessness вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 03:02
playgamer
Украина, Львов
Раз бетон фундамента с трещинами, вам подойдет такой вариант, где нагрузка от колонны сразу перейдет на бетон усиления. По аналогии со схемой из файла.
При таком наращивании, если площадь подошвы усиленного фундамента не уменьшается, заново расчитывать напряжения под подошвой смысла нет.
Тип файла: doc 333 - 2003.doc (92.5 Кб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось playgamer, 18.11.2012 в 03:07.
Непрочитано 18.11.2012, 12:51
1 | #7
maugli
playgamer, а откуда эти схемы усиления, можно ссылку на источник, а то у нас тут насяльника, такое проектное решение по усилению ленточного фундамента выдал, что дар речи потеряла. Откопайте говорит отлован, выньте из под фундамента грунт и залейте туда бетон.
maugli вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 20:24
playgamer
Украина, Львов
http://dwg.ru/dnl/4479
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 23:57
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Спасибо за книгу.
Студент
lessness вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 06:52
maugli
Спасибо большое, боюсь только моему начальству уже ни что не поможет.
maugli вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 20:38
Tyhig
А где в задании хоть слово про усиление ?
Я так прочитал, что всё надо раздолбать и сделать заново другой фундамент...
Tyhig вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
