Solidworks, проблема с аннотациями в эскизе модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks, проблема с аннотациями в эскизе модели
Непрочитано 03.06.2014, 18:07 #1
Shotalime
Здравствуйте.
Помогите решить проблему.
При созданий аннотаций в эскизе модели в solidworks все буквы имеют двойной контур. Требуется избавится от этих двойных букв. Шрифты пробовал менять.
Чертеж развертки потом импортируется в DWG И отправляется на лазер, где эти буквы и цифры потом гравируются.
SW2012
Изображения
Тип файла: jpg Буковки.JPG (36.5 Кб, 151 просмотров)
Последний раз редактировалось Shotalime, 03.06.2014 в 18:19.
Непрочитано 03.06.2014, 19:03
ETCartman
эскиз обычно предполагается использовать для cut-extrude или boss/base-extrude (в русской версии именуемым загадочным словом "бобышка"), что предполагает наличие замкнутых контуров (или одного открытого с опцией утолщения)
так что все у вас в порядке с буквами - как раз вам любой выбранный шрифт и генерирует строго замкнутые контуры для последующих операций
Последний раз редактировалось ETCartman, 03.06.2014 в 19:19.
ETCartman вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 09:14
Krapivnik
Город П
ETCartman верно описал логику работы инструмента "Текст".
Сообщение от Shotalime Посмотреть сообщение
Если так сильно нужно, то используйте Вставка-Примечание-Заметка. Там обычный шрифт
Krapivnik вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 10:09
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Этот текст не вырежется в модели.
Непрочитано 04.06.2014, 10:18
Krapivnik
Город П
Насколько я понял именно это и требуется - тупо текст
Непрочитано 04.06.2014, 10:22
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 12:02
Shotalime
Да, с заметками ничего не получается, в развертке на чертеже их не видно.
Shotalime вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 12:11
Сколько деталей с разной гравировкой надо сделать и какая должна быть толщина "пропилов"? Или буквы режутся не насквозь?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 13:41
Shotalime
Буквы режутся не на сквозь. Обычно я прописываю вручную в автокаде эти надписи. Научился делать автоматически, что бы эскиз заполнялся из имени файла, но тогда возникает проблема с этими двойными буквами. А в среднем, наверно, штук 30 деталей в день с разной гравировкой.
Непрочитано 05.06.2014, 14:59
Bull
Дам вредный совет.
Переходите на NX Там "Текст" - это отдельная команда. От эскизов не зависит, шрифт можно любой в системе установленный. Правда, shx, по-моему, все-таки не воспринимает. Только ttf и fon. Но скелетные шрифты как раз fon'овые.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 16:03
Самый простой вариант - экспортировать в dxf или dwg не из модели, а из чертежа. Там с экспортом примечаний нет проблем. Да, один лишний шаг, но зато без всякого постороннего софта.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 16:43
Shotalime
Я и экспортирую чертеж, а не модель. Когда делаю развертку модели на чертеже "примечаний" не видно. Делать надписи на чертеже , а не на модели для меня нет смысла, с тем же успехом я их делаю в автокаде. Весь смысл в том, что бы привязать свойства модели к надписи, которая будет потом выгравирована.
Непрочитано 05.06.2014, 16:50
Bull
вот тут об этом вроде говорят как раз. Не читал сам.
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 18:00
Надписи на чертеже прекрасно связываются со свойствами модели, не вижу никакого противоречия.
Проблема с условным отображением резьбы на сборке в solidworks, помогите. jeniabell SolidWorks 17 18.08.2016 20:05
Autocad Architecture 2010, проблема с построением модели... hoochie Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.09.2010 17:27
SolidWorks. Проблема с выдавливанием по направляющим Simka SolidWorks 11 03.08.2009 19:25
Проблема с рендерингом модели. Startrek AutoCAD 7 22.12.2006 19:58
