Накладка арматуры на стык С1-Ко по ГОСТ 14098-91,
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Накладка арматуры на стык С1-Ко по ГОСТ 14098-91,
Непрочитано 04.06.2014, 07:51 #1
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Наш цех производит стыковку арматуры от 14д. до 40д. при С1-Ко по ГОСТ 14098-91.
В самом госте указано что арматура должна быть соосна и состыковаться под углом 0-10град. Вопрос: чем можно усилит это место стыка, если в стыкуемый стержень несоосен и под 40град.
Вот пример как мы делаем, но найти подтверждения этого нормативного документа не нашел.
(ГОСТ 10922-2012 "АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИХ СВАРНЫЕ, ВЯЗАНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
5.41 По действующим нормативным документам расчетная длина перепуска (нахлестки) рабочих стержней периодического профиля для растянутой арматуры примерно равна 40д.)
(накладку привязываем в трех местах вязальной проволокой)
Есть ГОСТ 23858-79 "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ И ТАВРОВЫЕ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. "
В этом госте есть -"ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Справочное. ИСПРАВЛЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ СВАРОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ"
Там предлагают накладку приварить, но она по длине короче.
Есть у кого предположения, что правильнее (операторы не могут выполнить правильно стык)
ПС: какую наименьшую длину можно пристыковать при помощи С1-Ко?(например чтоб получить стержень 8м -можно стыковать 7.5м+0.5м)
Непрочитано 04.06.2014, 09:04
ТриНоги
Инженерище)
Спб
А муфтой обжать нельзя?
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 09:37
Tyhig
Как это - соединение арматуры под 40 градусов ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.06.2014 в 10:17.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 07:15
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
была мысля, но дорого выходит.
это когда арматуру отрезают по размеру(газорезкой), то плоскость сечения арматуры не перпендикулярна длине арматуры, короче косо отрезали и аппарат косо сварил
sokodi вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 08:58
Tyhig
Авторы РД принимают решение: изменить тип шва или все переделать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.06.2014, 21:34
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Либо муфта, либо действительно переделать)
ТриНоги вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 22:02
vyacheslav
Сообщение от sokodi Посмотреть сообщение
А арматура хоть не термоупрочненная?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 07:03
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Нет. А500СП или А400.
Хотелось бы чтобы кто-нибудь подсказал, про длину накладки на плохой стык
sokodi вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 23:05
vyacheslav
Так А400 ваще без "С", т.е. не свариваемая, да и по А500СП только по составу можно определить горячекатанная или термоупрочненная (которую варить нельзя)
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 07:12
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
А400 ваще без "С"
А 400 нельзя сваривать перекресное соединение. Этот шов можно
sokodi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 13:39
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Кто нибудб знает на каком минимальном раастоянии от края изделия (в данном случае свая) возможно применить данный стык(С1-Ко)?
sokodi вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 14:54
Tyhig
sokodi, а в СТО/СТП/ТУ на арматуру точно ничего такого нет ? Может быть вот там бы написать могли...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 15:07
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
нету таких документов ((( только стандартные серии на сваии
sokodi вне форума
Стык нижней арматуры на опоре beam21 Железобетонные конструкции 4 19.05.2009 19:18
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.08.2008 09:58
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. Mikhail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.10.2003 09:38
