Простой подбор сортамента под нагрузку (сопромат не изучал)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Простой подбор сортамента под нагрузку (сопромат не изучал)
Непрочитано 04.06.2014, 14:26 #1
gago
Здравствуйте! Возникла необходимость подобрать сортамент для Н- или П-образного стеллажа. Нагрузка на стеллаж будет примерно 630 кг, равномерно распредленная по всей длине стеллажа (4 м), т.е. ~6,2 кН для равнодействующей силы по центру стеллажа. Для этой нагрузки Му=6,2*4/4=6,2 кНм. Если допустимое напряжение (сигма)=Mу/Wу, значит, я могу высчитать минимально подоходящий момент сопротивления сечения, выразив Wy=My/(сигма), верно? Тогда, если (сигма)=230 МПа (предел текучести стали С235), минимальный Wy=6200/(230*10^6)=27*10^-6 м3 = 27 см3.
Верен ли мой расчет?
P.S. Я не проектировщик, скорее конструктор, поэтому теоретическую часть (основы сопромата, материаловедение и т.д.) изучаю самостоятельно. Встал вопрос изготовления стеллажа для промежуточного складирования готовых оголовков сваи перед их закладкой в форму и заливкой. Я предполагаю изготовить обычный П-образный стеллаж, на который поместится максимум 9 самых крупных оголовков (под С35, одна штука весит 70 кг). Решил прикинуть, какой материал взять для стеллажа, зачем делать наугад, если так можно и 500% запас взять? Выходит, что на поперечины мне подойдет любой швеллер, а вот уголок пролетает (я знал, что он не предназначен для поперечных нагрузок, но чтобы совсем вот так...)
Непрочитано 04.06.2014, 15:02
Shitcreator
По большому счету все правильно, только с моментом небольшая неточность. Вы пишете, что нагрузка равномерно распределенная (на самом деле так и есть, в вашем случае загружение ближе к равномерному), а момент считаете как от сосредоточенной силы. Разница в схемах обсуждалась здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111338
Берите любой швеллер и скорей бегите варить, пока не "набижали" опытные инженеры и не начали пугать разными страшными терминами и методиками рассчета
Shitcreator вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 16:42
gago
Спасибо, я всё понял!
gago вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 15:42
Al_Pitlordes
Конструктор, фармацевт
Киев
Отправить сообщение для Al_Pitlordes с помощью Skype™
q=mg/L=630*9.81/4=1545 Н/м=1,54 кН/м
Mmax=q*L^2/8=1,54*4^2/8=3,08 кНм.
Расчет на прочность
W=М/сигма=3,08*1000/230=13,39 см3.
с учетом того, что на полку пойдет 2 перекладины, W=13,39/2=6,7 см3
Швеллер №5 Wx=9.1 см3.
Расчет на жесткость
Прогиб:
dL=(5/384) *(q*L^4 /EI)=(5/384) *(1.54*10^3*4^4 /2*10^11*22.8*10^-8)=0.113 м (для швеллера №5) многовато...
Путем нехитрого подбора:
dL=(5/384) *(q*L^4 /EI)=(5/384) *(1.54*10^3*4^4 /2*10^11*174*10^-8)=0.015 м (для швеллера №10)
Карбид-залог счастливого детства
Al_Pitlordes вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 15:49
Дмитрий063
рисую...
Самара
Al_Pitlordes, удали скорее сообщение!
ну или корректируй. нагрузка 630кг как минимум на 2 делиться должна
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 19:23
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Пойдет с запасом)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 10:50
Al_Pitlordes
Киев
С чего бы вдруг?
Расчет простой задачи на гармоническую нагрузку Simon13 Расчетные программы 16 27.03.2008 22:12
