Команды через Space для ручки дин. блока (АСА 2009)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команды через Space для ручки дин. блока (АСА 2009)
Непрочитано 04.06.2014, 14:30 #1
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли каким либо образом добиться циклического перебора команд для выбранной ручки дин. блока по нажатию Space, так же как для простой ручки?
Поясняю, при выборе простой ручки существует возможность по нажатию Space изменять команды (команда по умолч. растягивание, потом перемещение и т.д. см. командную строку на картинке).
Для ручки блока это не работает, можно ли как нибудь восстановить справедливость?
Заранее всем спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Блок.jpg (263.9 Кб, 103 просмотров)
DWG 2004
Блок.dwg (34.7 Кб, 585 просмотров)
Непрочитано 04.06.2014, 15:04
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
голубенькие - это ручки динамических параметров и естественно, что функционал для них несколько иной, нежели для точки вставки
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 15:09
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Да то понятно, как это изменить? Как добиться функционала простой ручки?
Может блок как то подправить, может лисп какой есть, может макрос, может переменная?
Третий день ищу.
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 15:18
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Скорее всего никак...
У меня, например, есть вообще веселый блок: точка вставки совпадает с параметром выравнивания и таскать/крутить его можно только за точку вставки атрибута незафиксированного.
Непрочитано 05.06.2014, 15:22
что-нибудь в блоке на нужном месте нарисовать на непечатном слое и включить отображение ручек внутри блока gripblock
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 16:20
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Ну в принципе как вариант, не то конечно что хотелось.
Это имелось ввиду?
DWG 2004
Блок.dwg (40.2 Кб, 442 просмотров)
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 16:25
G-E-K, типа того. Служебный слой Defpoints лучше не ипользовать. Задай какой-нибудь другой.
команды работают только через командную строку MegaPascal AutoCAD 2 19.05.2009 22:16
вызов измененной команды через acad.pgp gogi-ya AutoCAD 4 09.07.2008 16:28
Управление параметром видимости дин. блока через sheetset custom properties Red Nova AutoCAD 12 25.06.2008 13:44
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока VitaminC Программирование 4 20.10.2007 14:52
Изменение UCS через прозрачные команды. kosmi Программирование 10 19.10.2007 09:50
