Обогрев трубы в зимнее время
Ростов
Ростов
Сразу скажу что не знаком с пожарными нормами в этом плане, но нельзя держать колодец сухим? Варианты разные, от шарового крана внизу, до противодавления в самом колодце (загерметизировать и подавать туда воздух, пусть из входной трубы булькает. В случае чего достаточно давление стравить).
Ну и греть конечно можно - теплая вода она вверх должна идти, утеплить заборную трубу, принять меры чтоб течением не "просвистывало" колодец... |
Ростов
Добрый день! Сегодня снова была планерка по моему вопросу и было предложено решение установить насосы не в колодце, в прям в реке путем углубления только трубы. Насколько это возможно, как вы считаете? Схематически в пэинте я нарисовал как это примерно будет выглядеть.
ПГС Регистрация: 22.05.2007
А зачем колодец тогда? Смотреть на трубу?
А ни чо, что у насоса вибрация? Как бы погруженные насосы (скважные) понятно в ВЕРТИКАЛЬНОЙ трубе разместить можно, а у вас какой интересно? Вот так вот, без крепления, прям на трубе и будет висеть? А стенки трубы вы какие брать будете, что бы труба выдержала моменты от насоса? Я уже молчу про эксплуатацию насоса, видимо, в штате будут свои водолазы)) Последний раз редактировалось Palomnic, 06.06.2014 в 14:01. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
alldmc, а почему нельзя делать колодец ниже глубины промерзания? его же можно не на берегу "копать", а с небольшим отступом.
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...02136021240727 или это уже построено? Последний раз редактировалось Дмитрий063, 06.06.2014 в 14:20. |
Ростов
Да дело то в том, что колодец уже смонтирован и углубить его не получается ввиду того, что там не земля, а куски арматуры, кирпичей и других строительных материалов и если и углублять, то только в ручную.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Клеть из профиля, погружные Грудфосы (те ктороые на "присоске" - по направляющей опустил, а он там сам стыкуется). Клеть затащить подальше в воду вместе с трубой и затопить на дно (пара бочек по бортам клети и она сама доплывет). Колодец побоку. Утеплять и греть только тот промежуток трубы что от поверхности воды и на глубину промерзания. Либо устроить постоянный небольшой расход воды
Почему нельзя углубить трубу ниже уровня льда /подсыпать трубу на участке и утеплить колодец ?
Насос оставить в колодце, хотя Fogel прав есть насосы по придумке Флюгта которые устанавливаются под воду и поднимаются без водолазов. Там под водой есть водозаборный оголовок, рыбозащита, сетка? Или там как на схеме горизонтальная труба? |
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
мы заказываем производителю кабеля разработать проект обогрева трубы, прайс 100-150 т.р. Если интересуют контакты, то отправлю в л/с
Был единственный опыт своими силами выполнить проект по обогреву пожарного трубопровода, итог - разморозка (чья ошибка проектировщика или монтажников не установлена) |
Углубить место водозабора. На промерзающую трубу сверху насыпать Камаз песка. Утеплить Колодец. В колодец греющий кабель или иной контроль температуры с автоматическим подогревом.
Или скваженный насос в трубу и заглубить ниже уровня промерзания. При необходимости обслуживания насоса - достать за трубопровод. Существующий колодец или не используется или требует утепления и будет использоваться как пожарны резервуар. PS Проверте СНИП на пожаротушение. Вам нет необходимости в постоянном соединении с рекой. У вас всеголишь долен быть определенный объем пожарной воды. С исправными насосами. |
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? | Зяблик | Разное | 1249 | 17.02.2023 16:20 |
динамическое испытание свай в зимнее время | sattva | Основания и фундаменты | 11 | 07.02.2012 20:45 |
Устройство полов в зимнее время | seether | Технология и организация строительства | 3 | 21.11.2009 13:22 |
ВРЕМЯ | Vova | Разное | 29 | 08.03.2009 10:40 |
