Перевод таблицы из примитивов в Excel (Autocad15)
Разработка КМ, КМД
Посоветовал бы с помощью редактора mtmedit копировать столбцы текстов через буфер, но он поддерживает только версии по 13-ю.
Есть еще лисп для создания промежуточного текстового файла с произвольными разделителями столбцов. http://dwg.ru/dnl/125 |
Какая каша была - такую и передает. Не видя исходного dwg, что-либо сказать очень сложно.
P.S. Обрати внимание на даты написания кодов. P.P.S. Даже если и будут исходные данные, лично я смотреть все равно не буду - некогда.
По моему Atbale еще это умеет
Есть еще у hwd работающее решение. Пользовался для перевода экспликаций помещений в подобных псевдотаблицах в эксель. Единственный минус - что алгоритм не воспринимает пустых ячеек, т.е. приходилось ухищряться и вставлять специальное словосочетание-заглушку. А потом в самом экселе поиском и заменой обратно возвращать пустые значения. И чуть подточил - чтобы макрос обрабатывал как мультитекст, так и обычный текст.
Последний раз редактировалось Сергей812, 08.06.2014 в 22:28. |
http://antondevyatov.blogspot.com/20...-to-excel.html
На всякий случай - макрос, доступный на момент написания этого поста - во вложении. Подключение макроса: 1. Открыть файл с макросом. 2. Перейти на вкладку Разработчик, зайти в редактор Visual Basic. 3. В окне References (меню Tools - пункт References) выбрать нужную версию AutoCAD (по умолчанию у автора стоит галочка на 2017 версии), поставить галочку и нажать ОК. 4. Сохранить макрос с внесенными изменениями - в дальнейшем на той же версии AutoCAD шаги 1-3 не потребуются. |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
Привязка таблицы Excel к чертежу AutoCad | Teo-one | Программирование | 5 | 22.03.2014 00:11 |
вставка таблицы из MS Excell | baaba | Готовые программы | 23 | 11.03.2014 19:47 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
