Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала.
Непрочитано 05.06.2014, 10:36 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции п. 6.68. Наружные стены подвалов должны быть рассчитаны с учетом бокового давления грунта и нагрузки, находящейся на поверхности земли. При отсутствии специальных требований нормативную нагрузку на поверхности земли следует принимать равной 1000 кгс/м2. Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами.
Пособие к СНиП II-22-81
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций
п. 7.216. Стена подвала рассчитывается как балка с двумя неподвижными шарнирными опорами.
Пособие к СНиП 2.09.03-85
Проектирование подпорных стен и стен подвалов п 7.1 картинки в приложении.
Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства картинки в приложении.
Далее в Линовиче написано см. выдержку из текста.
СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции дает разграничение жесткой конструктивной схемы и гибкой. И в одной литературе фигурирует то что при жесткой считается низ подошвы и верх перекрытия шарнирами, а при гибкой низ заделка а верх шарнир. В Справочнике проектировщика см. приложение считают защемлен низ и шарнир верх.
Итого: Так как быть то, если в разных источниках рассматривают одну и ту же ситуацию по разному, либо я что то упускаю????
Изображения
Тип файла: jpg момент.jpg (36.1 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: jpg линович.jpg (86.2 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg момент 2.jpg (61.6 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg Сорочан.jpg (115.9 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg Сорочан 2.jpg (61.1 Кб, 180 просмотров)
Непрочитано 05.06.2014, 11:08
SergeyKonstr
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Так как быть то
Тип файла: docx 400.docx (238.1 Кб, 74 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 11:20
Saha
Планета Нибиру
Это из книги Зурнаджи В.А. Николаев В.В. ????
Saha вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 11:26
SergeyKonstr
Вахненко П.Ф.,Хилобок В.Г. - Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий -1987- Киев/
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 13:20
Saha
Планета Нибиру
Еще один источник в котором написано что при расчете основания по деформациям необходимо учитывать момент My.
Saha вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Необходимо ли учитывать сосредоточенный момент на болты в шарнирном соединении? volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2012 22:54
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
