Нужен ли протокол по морозостойкости для бетона B15 F200 W6 при месте строительства в Волгоградской области?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужен ли протокол по морозостойкости для бетона B15 F200 W6 при месте строительства в Волгоградской области?
Непрочитано 05.06.2014, 10:49 #1
Александр ПТо
Добрый день господа!
У меня возникли разногласия с Тех. надзором по поводу протокола на морозостойкость и влагоустойчивость. Нужен ли он вообще?
Объект находится в Волгоградской области ни как не на крайнем севере. В ППР и договоре нет ни слова о данном протоколе.
Прошу подсказать как подвести к мысли Тех. надзор что данный протокол не нужен в данных климатических условиях. Желательно с ссылками на нормативную базу.
Заранее спасибо!!!!
Непрочитано 09.06.2014, 11:51
ТриНоги
Инженерище)
Спб
По морозостойкости "отмаза" простая: "Мы не против провести испытания по морозостойкости, но придется ждать протокола около 4,5 месяцев". Ибо ваши 200 циклов проводятся примерно 100 рабочих дней (в среднем 2 цикла за день смогут провести в лаборатории).
По водонепроницаемости можно быстро получить протокол, и стоимость испытания в десяток раз меньше чем по морозостойкость. Но вроде для определения W образцы не той формы что для сжатия и морозостойкости. Съезжайте по этой теме, типо у нас образцы которые не подходят для испытаний по W(перед этим лучше прочитать гост, я могу ошибаться).
И вообще F это производная от B и W ну + добавки. Никто точно не определяет морозостойкость(даже скорее всего при строительстве плотин, дамб, ГЭС). Берут производную. Это представьте сколько надо испытывать затвердевшие смеси разных составов чтобы получить нужную морозостойкость. Никто не будет год(а то и более) подбирать состав чтобы определить нужную морозостойкость, все делается теоретически.
З.Ы. Отсюда и шаг в 50 циклов(это оч много учитывая что основных F всего 3).
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
Последний раз редактировалось ТриНоги, 09.06.2014 в 21:01.
ТриНоги вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 23:30
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Александр ПТо Посмотреть сообщение
Смотрите проектную документацию, техусловия на бетонные работы.
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
Ищите информацию про ускоренные методы определения морозостойкости.
Кочетков Андрей вне форума
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
