Фундаментная плита на поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита на поверхности
Непрочитано 05.06.2014, 20:51 #1
Johnny D.
Жилой дом ~14х11м, 2 этажа+мансарда, перекрытия ж\б, армирование плиты ф12 с шагом 200мм, грунты основания неизвестны, вероятнее всего глина начиная с 600мм от поверхности.
Собственно вопрос. Имеет ли такое решение право на существование?
Мои мысли:
1. Перепад высот на участке ~100мм. Т.е., "уехать" дом не сможет
2. Геотекстиль защищает ПГС от вымывания и образования пустот в подушке
3. Пеноплэкс должен защитить грунты от промерзания и пучения, плюс присутствует непучинистая подушка 500мм
4. Заменить подушку из ПГС на подушку из щебня, чтоб исключить возможность некачественно поставленной ПГС и как следствие пучения, а так же возможность вымывания ПГС при игнорировании строителями укладки геотекстиля.
Буду рад конструктвной критике по моим мыслям и не только
Изображения
Тип файла: jpg плита.jpg (164.3 Кб, 318 просмотров)
Непрочитано 05.06.2014, 22:23
eilukha
Offtop: Немного режет глаз: стена толще плиты, малый выступ плиты за край стены (не выдавит ли грунт из под плиты по ГПС?).
eilukha вне форума
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера white21579 Основания и фундаменты 7 04.04.2013 15:19
Фундаментная плита: Ошибка при разложении матрицы 99% Cat2013 SCAD 12 13.01.2013 20:40
Фундаментная плита мелкого заложения картинка Основания и фундаменты 28 02.11.2010 18:09
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
