Помогите пож-та разобраться с тенями на фасаде, правильно ли указал
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите пож-та разобраться с тенями на фасаде, правильно ли указал
Непрочитано 06.06.2014, 04:53 #1
KrsoshkaEnot
Знаю только что должны быть под 45, так и сделал, но что-то меня смущает
DWG 2013
Показать Ломии1.dwg (770.6 Кб, 732 просмотров)
Непрочитано 06.06.2014, 14:16
jtdesign
Riga
Не вижу чтобы тени конструировались, пока они только нарисованы типа так должно быть. При беглом просмотре все неточные, в переходе вроде полностью.
План (объединить на 1 чертеже наружный контур цоколя/фундамента, стен 1 уровня, верхней отметки крылец, крыши), линия в 45 градусов на уровне земли, цоколя, крыши/парапета. И пошло поехало.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2014, 23:10
KrsoshkaEnot
Мне сказали, что тень должна падать под 45 градусов, на фасадах я так и начертил, но если проводить линии под 45 на плане то, как бы, грань тени в другом месте получается, как все это соотнести я не понимаю. Подскажите?
KrsoshkaEnot вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 00:02
jtdesign
Riga
Это тень должна падать в 45 градусов, на невертикальный стенах это будет выглядеть по другому. Начните конструировать (школьный курс по черчению, даже начертательной геометрии не надо) и получится.
jtdesign вне форума
Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества Екатерина898 Технологические решения (ТХ) 6 22.09.2021 21:37
Ребята, помогите ,пожалуйста, разобраться с расчетом монолитно-каркасного многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение в SCAD Victor26 SCAD 9 02.02.2014 07:49
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
