Где можно прочитать про пределы огнестойкости противопожарных преград?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где можно прочитать про пределы огнестойкости противопожарных преград?
Непрочитано 06.06.2014, 09:25 #1
niusya
Подскажите, пожалуйста, в каком СП можно прочитать про пределы огнестойкости противопожарных преград и типы заполнений проемов в них (то что прописано в таблицах 1 и 2 п. 5.14 СНиП 21-01-97). Какой предел огнестойкости у перегородок (кирпичных толщиной 120 и 250 мм и кирпичной); стены толщиной 380 мм. Где об этом можно прочитать?
Непрочитано 06.06.2014, 17:11
DJo Frey
Архитектор
Пособие к СНиП II-2-80.
Offtop: Когда я дождусь ответа на вопрос: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1225968&postcount=9
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.06.2014 в 17:14. Причина: добавление вопроса
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 09:33
niusya
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™
Cпасибо! странно только , что в СП этого нет. и пособие это 85-го года издания....
niusya вне форума
Можно ли достичь II степень огнестойкости, имея деревянную кровлю? Sanechek Деревянные конструкции 17 11.03.2010 14:26
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? SergKA Архитектура 20 06.02.2010 11:33
Сочетание COM ATL + WPF + AutoLISP (из AutoCAD) вызывает ошибку (можно ли в лиспе прочитать его детали, и может кто с подобным встречался?) lexluther LISP 11 12.08.2009 08:39
