Разъясните понятия "Этап строительства", "Пусковой Комплекс", "Очередь строительства"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Разъясните понятия "Этап строительства", "Пусковой Комплекс", "Очередь строительства"
Старый 06.06.2014, 11:59 #1
samed
Проектирование а/д
Самара
История вопроса:
Мы проектируем автомобильную дорогу, заказчик сформулировал задание в виде первого этапа строительства, однако потом пришел к выводу, что и этот этап хочет разделить на 2 независимых этапа. Чтобы не было тавтологии мы обозначили это разделение "пусковыми комплексами" (ПК). Эксперт ПОС дал замечание о том, что понятие пускового комплекса в законодательстве РФ не определено, в связи с чем, нам нужно либо все объединить, либо заменить ПК на законодательное понятие "этап".
Т.к. аргументов не нашлось мы просто вычистили документацию и везде вместо ПК написали этап.
Вопрос - где в законодательстве определены термины пусковой комплекс и очередь строительства и как они соотносятся с Градостроительным Кодексом?
Старый 06.06.2014, 12:06
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
Вы сами и ответили:
С выходом на свет нового градостроительного кодекса понятия пусковой комплекс и очередь строительства канули в лету.
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 06.06.2014, 12:22
samed
Проектирование а/д
Самара
Ок.
Как вводят объекты, выполненные в понятиях пускового комплекса и очередей строительства? Некоторые проекты до сих пор реализуются именно в этих понятиях.
Вот, кстати, уже был вопрос http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88259
samed вне форума
Старый 06.06.2014, 13:33
Хоть как обзывайте, но теперь по одному комплекту ПД можно ввести один объект. В ГрК в общих указаниях, вроде 8 пункт, сказано, что на каждый этап разрабатывается свой комплект ПД. Так что название не принципиально абсолютно.
Есть один комплект ПД, будет один объект. Запустить часть объекта не объехав на кривой козе Администрацию и РТН/ГАСН теперь невозможно в принципе.
Три этапа надо вводить - разработайте три независимых комплекта ПД и пройдите три раза ГЭ.
Pavel_V на форуме
Старый 06.06.2014, 14:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну, если Вы в ресторане на старый манер попросите у официанта "кофий", он скорее всего поймет, что Вы имеете ввиду, но может сделать неверные выводы о Вашей грамотности.
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 06.06.2014, 14:48
samed
Проектирование а/д
Самара
Я о другом... Официанту от ГИСН нет необходимости делать выводы. Ему нужно соответствие законодательству. Можно ли в акте ввода в эксплуатацию написать, что вводится пусковой комплекс, а не этап?
samed вне форума
Старый 06.06.2014, 15:27
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Написать можно что угодно, но такой акт не подпишут. "Пусковой комплекс" это ведь не просто "что успели построить". На пусковые комплексы специально документация разрабатывалась, чтобы от стройки ранее эффект получить. Если у вас до сих пор "в этих понятиях", то и в утвержденной ПД должны быть выделены пусковые комплексы, их технико-экономические показатели.
Если это есть, то и акт будет.
ShaggyDoc вне форума
Старый 06.06.2014, 15:43
Tyhig
Под рукой нет нормативной базы, могу наврать.
Один из терминов пусковой комплекс или этап стр. есть в постановлении 87.
Второй термин тоже где-то находил.
Как понимаю до сих пор можно вводить в разное время 2 объекта с 1 ПД. Нормативных преград этому пока не встречал.
Непонятно почему оба спеца службы заказчика утверждают обратное. Может у них есть какой-то негативный опыт.
Надо внимательно читать их посты, они по своему должны быть правы.
Может у них есть свои местные нормы или особые комиссии...
Tyhig вне форума
Старый 06.06.2014, 16:05
1 | #9
vv_77
заказчик
Ярославль
Не оба.
Я этого не утверждал. Я говорил только, что понятия "пусковой комплекс" и "очередь" уже устарели.
А по сабжу, вот что говорит 87-е Постановление:
8.*Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование.
Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства.
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.
То есть, все решает заказчик. И если он хочет разбить объект на два этапа, то может заказать проектировщику или два разных комплекта или один общий, с разбивкой внутри. Ну и с соответствующими обоснованиями и бла-бла-бла.
Соответственно и экспертизу можно за два захода проходить или одним чохом.
И разрешение на строительство можно одно общее получать с указанием этапов или отдельно на каждый этап.
Но это все надо с самого начала решать, а то потом сложности могут возникнуть.
vv_77 вне форума
Старый 06.06.2014, 22:48
У нас тоже были такие хитрецы с такой логикой. Была прописана в ПД этапность. Даже через ГЭ прошло это дело. Только разрешение дали на строительство одно. Причем ВСЕГО СРАЗУ. Соответственно и сдавать придется за раз все. Надо два этапа? Два комплекта ПД, две экспертизы, два разрешения на строительство. Хотя 4 года назад сдавали частями на основании одного комплекта ПД. Где-то на работе лежит от нашей городской администрации официальный отказ в выдаче нескольких разрешений на строительство.
У нас уже нельзя.
Прошу обратить внимание на эту фразу:
Т.е. прямо сказано, что на каждый этап готовится полный комплект документов, в объеме требований постановления 87.
Pavel_V на форуме
Старый 07.06.2014, 11:35
Tyhig
Внимательно перечитал, не увидел вашего вывода.
Отказ можно было оспорить в суде.
Tyhig вне форума
Старый 07.06.2014, 12:07
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
МДС 81-35.2004
Инж. Гарин вне форума
Старый 09.06.2014, 08:41
vv_77
заказчик
Ярославль
У нас уже нельзя.
Сочувствую. У нас пока прокатывает.
vv_77 вне форума
Старый 31.10.2014, 17:32
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Простите, а где в ГК сказано про то, что а каждый этап разрабатывается свой комплект ПД? Дело в том, что, далее в разрешении на строительство, так же можно расписать этапность строительства, в соответствии с проектной документацией, ведь положительное заключение от гос.экспертизы не имеет срока давности, в отличии от разрешения на строительство. И коль этот вопрос мучает органов исполнительной власти, которые будут принимать объект в эксплуатацию, то для них можно сделать рабочку с выделением на этапы в отдельные книги. По этому, органов государственной власти, уполономоченных проводить государственную экспертизу проектной документации, считаю, не должно волновать, каким образом проектировщик выделяет в ПД этапность строительства: в каждый отдельный том, или внутри одного тома.
Последний раз редактировалось Pol8138, 31.10.2014 в 17:57.
Pol8138 вне форума
Старый 31.10.2014, 20:52
Та вроде написал же. 8 пункт. Общие указания.
Pavel_V на форуме
Старый 31.10.2014, 22:28
Pol8138
Это какая статья?
Pol8138 вне форума
Старый 02.11.2014, 17:19
Pavel_V на форуме
Старый 02.11.2014, 22:33
Pol8138
Есть статья 1 общие положения а где указания,непонятно
Pol8138 вне форума
Старый 03.11.2014, 09:27
На этой странице несколько раз процитировано. В 9 посту полностью пункт дан, в десятом я отдельно с комментом предложение процитировал.
Pavel_V на форуме
Старый 04.11.2014, 11:52
Pol8138
"Хоть как обзывайте, но теперь по одному комплекту ПД можно ввести один объект. В ГрК в общих указаниях, вроде 8 пункт, сказано, что на каждый этап разрабатывается свой комплект ПД....."
Это ваша цитата в 9 посту. Вы ввели меня в заблуждение...сами же пишите про Град.кодекс...(просто помню, что в нем ничего не сказано, про этапы строительства),так я и ищу в нем...а в цитате речь идет о ПП РФ №87, это другое дело...но ведь там сказано, что выделять на этапы можно, при необходимости...и не забыть обосновать это...и типа все должно соответствовать составу и содержанию ПП №87, но ведь нет конкретики, как разделять: в одной книге (внутри), или отдельными книгами...Ведь в одной книге то же можно все сделать по ПП87, где будет выделена текстовая часть, как для 1, так и для 2 этапов, так же будет выделены чертежи, на которых в основной надписи будет обозначено к какому этапу строительства они относятся и естественно спецификации, для каждого этапа в отдельности...Просто все будет в одной книге, так вот почему так нельзя...?
Pol8138 вне форума
