Нужны ли двойные стенки в бассейне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужны ли двойные стенки в бассейне?
Непрочитано 06.06.2014, 13:28 #1
Maxa
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируем детский садик с бассейном, вопрос в следующем, есть где в нормах требование чтобы помещение под бассейном имело капитальные стены? Поясню в случае разрушения чаши бассейна хлынувшая вода не повредило здание, как например в Краснодаре, смыло фасад здания, и наверняка погубило кучу коммуникаций.
Бассейн находится немного ниже отметки 0.000, на первом этаже, сама чаша опускается в цоколь.
Непрочитано 06.06.2014, 14:20
jtdesign
Riga
Offtop: Вы собирайтесь проектировать объект который может разрушиться? А если авария/катастрофа (взорвали например) то какая разница что по пути еще разрушится.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 14:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Нет такого. В Краснодаре, кстати, стены были капитальные.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 14:36
Maxa
Конечно постоянно такое проектирую! Я как раз и спросил нужно или нет??? Спасибо за помощь.
Maxa вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 14:39
jtdesign
Riga
Вроде сама чаша бассейна конструкция капитальная, зачем ее дублировать (можно конечно и пятикратить). В Краснодаре она такой не оказалась.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 14:50
Maxa
На фотографиях смотрел внимательно, там только фасад навесной как я понял вывернуло. На мой взгляд если бы было ограждение то фасад не пострадал бы. До этого в частные бассейны всегда закладывали монолитные стены, на всякий случай.
Maxa вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 15:18
Igor707
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
Вы лучше побеспокойтесь о надежности самой чаши бассейна, а то вода при аварии может разрушить здание и коммуникации, а о том что в бассейне в момент обрушения могут находится дети вы не подумали?
Igor707 вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 15:19
1 | #8
swell{d}
Düsseldorf
Нужны сетки для вылавливания детей
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 15:23
1 | #9
Forrest_Gump
Щелково МО
Сетки подвесить к потолку, чтобы вместе с чашей не рухнули.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 15:44
Дмитрий063
рисую...
Самара
а если и тут промах будет? от доп.нагрузки потолок рухнет!? совсем не хорошо будет
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 15:52
Maxa
Всем спасибо за грамотные ответы.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Igor707 Посмотреть сообщение
Вот я и думаю. Бассейн будут проектировать спецы, бассейнщики, конструктив понятное дело проверим. Помимо проекта есть строители, которые всегда все портят. Так вот чтобы все здание не смыло в случае ЧП, я и думаю стоит ли стенами его отдельно оградить. Ладно без вашей помощи разберемся без проблем. Кстати если нормы взять то допустим для газа в топочной окно определенного размера должно быть, или вот делали котельную, чтобы в случае ЧП только крышу сорвало, я думаю что грамотный инженер должен предусматривать разные варианты развития событий, ясное дело не до моразма. Вопрос был конкретный, без шуток, довольно серьезный, ответы некоторых удивляют.
Детей в сети??? Вы ид...от?
Maxa вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 16:48
Igor707
Кстати если нормы взять то допустим для газа....
Просто должно быть понимание, что является более значимым при проектировании объекта. Если бы Вы задали ваш вопрос в отношении к примеру ванны для обезжиривания деталей в цехе горячего цинкования, то это было бы объяснимо, потому что в случае обрушения чаши могли быть образованы факторы способные повредить здание и людей, и вот тогда нужно думать как и куда отводить кислоту, ударную волну и уберечь людей. В котельных и топочных нет постоянного пребывания людей и при "хлопке" или взрыве здание должно устоять и не повредить другие здания и помещения в которых могут находится люди, для этого предусматриваются легкосбрасываемые конструкции, чтобы отвести энергию в сравнительно безопасную сторону. В вашей же ситуации первичным фактором опасности для людей, а именно ДЕТЕЙ является сам факт обрушения чаши бассейна, что будет происходить потом это уже вторично.
А что касается сетей для детей, так это какой вопрос такой ответ не обессудьте) Вам как раз разъясняют, то что при обрушении бассейна нужно спасти именно детей, которые в нем плавают, а не имущество. Ведь вы же продумываете разные варианты развития событий, вот вам и предложили решение при котором выполнена главная задача - дети живы!
Igor707 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 17:04
Maxa
Вот правильно и я про это же говорю. Вы сами и отвечаете на свой вопрос, хрен его знает куда хлынет вся эта масса воды, и постродать может не локальный кусок а уже само здание, с большим количеством детей и взрослых. Допустим фундамент здания стаканного типа, может подмыть колонны и начаться обрушение. Не помню в какой литературе, возможно иностранной я читал про капитальное ограждение под чашами бассейна. Ладно разобрался спасибо за помощь.
Maxa вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 17:08
DJo Frey
Архитектор
Делайте чашу бассейна наземную, желательно из облегчённых конструкций - воздухоопорные из ПВХ рекомендую.
Стены вокруг чаши не делайте, для безопасности коммуникаций, детей и стен.
Ну, и сетки для отлова детей обязательно предусмотреть нужно. Только сетки обязательно тканые из резиновых нитей, арматуру AIII для сеток использовать категорически запрещено приказом МЧС (приказ секретный, опубликование в интернете преследуется уголовно).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 18:32
jtdesign
Riga
ТС вроде так и ничего не понял (и обиделся) - чашу надо проектировать чтобы ее обрушение без внешнего воздействия (теракт, обрушение верхних этажей итп.) было бы невозможно. И экономически целесообразней нанять технадзор в 3 смены для контроля за качеством работы строителей чем городить второй (третий, четвертый ...) слой заграждений (капитальных стен).
jtdesign вне форума
Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм dimaso Металлические конструкции 27 10.01.2017 12:40
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов human Основания и фундаменты 25 20.09.2016 04:31
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
И опять местная усточивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 1 17.03.2011 19:31
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
