вопрос по отображению толщины линий на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вопрос по отображению толщины линий на чертеже
Непрочитано 06.06.2014, 14:24 #1
Aleks_Pashlov
Я тут человек новый так что не знаю даже куда катиться с вопросом.
Если не сюда то пожалуйста отправьте куда надо.=)
А вопросик такой.
Собираю чертеж в автокаде 2011 все супер все нормально задаю толщину линий как мне нравится. Отправляю на печать. Ни фига выдает грубо толщину 0.01 и все. Думал что случайно где то что то пропустил. Ан нет. Прошелся по всем настройкам печати и в свойствах самих линий ничего.
Выручайте либо я дурак и где то что то пропустил либо лыжи не едут(
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось Aleks_Pashlov, 06.06.2014 в 16:19.
Непрочитано 06.06.2014, 14:32
Bull
файл выложи. Есть много элементов, которые влияют на толщину. Начинать надо с правого верхнего угла диалога печати. Если стоит "нет", то понятно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 10:45
Aleks_Pashlov
http://rusfolder.com/40936363 как то так
Aleks_Pashlov вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 14:49
тут как то так далеко не все и не всюду могут зайти. Крепи файл к сообщению.
Непрочитано 10.06.2014, 14:53
Bull
Bull вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 15:23
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Aleks_Pashlov Посмотреть сообщение
Перемудрили со слоями, у меня отображаются жирным шрифтом только числа (выделено синим). Все линии чертежа имеют толщины либо 0,00 либо 0,09.
Кнопочку (указано красной стрелкой ) понажимайте и посмотрите на разницу.
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (273.4 Кб, 225 просмотров)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 16:24
Aleks_Pashlov
ага спасибо сейчас гляну
попробовал идет изменение веса надписей что на модели, что в печати. На толщине линий не отображается. Залил случайно не ту версию файла где вес линий 30-ка. Но тут тоже отчетливо видно что при изменении веса линии он не меняется на печати. В модели есть все изменения. И это видно. А на печати ни фига. Где то кажется там бобина. Но вот где. Печать задается по стандарту. Таблица стиля акад (цвет все дела) ВЭкраны с тонированием (каркас из пред.версий) в параметрах указано отображать с учетом стилей и веса линий. Где тут могла затесаться ошибка даже не знаю(
Непрочитано 10.06.2014, 18:24
engngr
сети
Московия*
Может, в этом?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 18:39
Aleks_Pashlov
так менял 0 реакции
если только там не какой то из отдельных или совсем других ручных настроек. Это единственное что не пробовал. Все остальное делал.
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Толщина линий при печате. knkn AutoCAD 4 22.10.2012 16:00
Толщина линий в мултилинии igolka AutoCAD 11 05.12.2009 16:54
Толщина линий и размер чертежа Sleeve AutoCAD 21 10.05.2008 03:07
Толщина линий, помогите разобраться. cATu AutoCAD 13 23.10.2006 11:49
