Где безопасно пробурить отверстие в стене для приточки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где безопасно пробурить отверстие в стене для приточки
Непрочитано 06.06.2014, 14:42 #1
fanrus
Добрый день,
посоветуйте плз где пробуриться в панели, необходимо для приточки, диаметр 125-180.
На рисунке, пунктир разделяет часть панели которая видна в комнате.
Этаж 10, всего в доме 12 этажей.
Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Drawing11.jpg (7.4 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg Image13.jpg (28.1 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg Drawing12.jpg (86.9 Кб, 185 просмотров)
Непрочитано 06.06.2014, 16:14
vv_77
заказчик
Ярославль
Так Вы покажите хоть, где хотите сверлить. А то ничего не понятно.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 16:48
fanrus
так на картинке, где фото стены, есть цифры 1-4, хотелось бы в точке 1, но она максимально близка к консоли на которой висит соседский балкон, расстояние между этой точкой и краем стены около 2 метров. Не ослаблю ли я эту консоль?
fanrus вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 13:55
fanrus
Сложный вопрос?
Меня интересует отверстие не с точки зрения вентиляции, а с точки зрения безопасности конструкции, понятно, что лучше ничего не бурить, но если надо сделать вентиляцию то как это сделать с минимальными потерями для конструкции. Просто стена достаточно нехорошая с точки зрения проема на кухню(заложен пеноблоками), если бы его не было наверное бурение в точке 1 было бы безопасно.
По поводу консоли, на которой лежит балконная плита, прочитал, что рекомендуется заделывать такие консоли в стену на не менее чем 20 диаметров арматуры, значит если отступить от края стены на 1,5 метра, то такое отверстие в принципе не ослабит консоль, правильно?
По периметру плиты наверное идет арматурный каркас, т.е. если отступить от верхнего края плиты сантиметров 10, то я его не поврежу?
fanrus вне форума
Как сделать в лире в готовой стене отверстие cira_1 Лира / Лира-САПР 10 29.11.2013 14:04
