Как сделать в лире в готовой стене отверстие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как сделать в лире в готовой стене отверстие
Непрочитано 26.11.2013, 17:07 #1
cira_1
как сделать в лире в готовой стене отверстие
Непрочитано 26.11.2013, 17:21
Stanum
Dr
Днепропетровск
Нарисуйте его стержнями, объедение стену в 1 блок, контур отверстия в другой. Блоки пересечь.
Скорее всего элементы могут выйти не очень, хотите красиво, удаляете, кусок стены вокруг отверстия, и переделываете, чтоб выглядело приемлемо.
Или вы спрашиваете о моделировании выполнения в существующей стене отверстия?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 12:12
cira_1
у меня оно выполнено, как плита, с жесткостью кирпичной кладки, в проекте кирпичная кладка ложиться между несущими колоннами, теперь мне надо все это удалить и сделать так как Вы написали, правильно я поняла?
как пересечь блоки?
cira_1 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 13:43
Konstructora
Воронеж
Сообщение от cira_1 Посмотреть сообщение
как пересечь блоки?
сделать стену отдельным блоком(объединить в один, если она, возможно, состоит из более мелких блоков)
и стержни, создающие контур отверстия также сделать одним блоком и в операциях с блоками нажать "пересечь", предварительно выделением блоков отметить нужные 2
затем исправить (при надобности) конечные элементы триангуляцией или перемещением и назначить жёсткость
зачем моделировать кирпичную кладку, которую можно задать линейной нагрузкой??
Konstructora вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 17:19
cira_1
как в отверстии показать жесткость?
cira_1 вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:59
Stanum
Dr
Днепропетровск
cira_1, расшифруй вопрос?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 10:44
cira_1
между колоннами у меня кирпичная кладка, а в ней окно, я все сделала блоками, объединила их, кирпичной кладки задала жесткость, а где окно, что там надо задать, если жесткость 0, то программа не считает
нужно ли кирпичные стены, если они показаны пластинами, разбивать на конечные элементы
cira_1 вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 12:23
Konstructora
Воронеж
там отверстие => нет конечных элементов вообще
у вас одна пластина?? почитайте рекомендации по разбиению на КЭ
как она с перекрытиями стыкуется??
и кирпичная кладка? зачем её моделировать? посчитать вес и приложить на перекрытия в расчётной схеме
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 13:33
cira_1
монолитная рама, а в проеме кирпичная кладка, а в ней окно, в экспертизе сказали, чтобы в лире показала кирпичную кладку, а не нагрузку от нее
cira_1 вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 13:46
Stanum
Dr
Днепропетровск
cira_1, не вижу в этом смысла, это ж заполнение.
Но если сильно надо, то нарисуйте им этот фрагмент, стены бейте на кэ, жесткость кладке задайте на порядка два меньше жесткости бетона (вы тем самым исключите ее из работы, результат не изменится, а эксперты будут иметь свою картинку. С кирпичной стенкой.
Stanum вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 14:04
vl74
Так можно сказать, что жесткость кирпичной кладки в расчете не учитывается!
From Siberia with love
vl74 вне форума
Как в Лире сделать анимацию колебаний kms Лира / Лира-САПР 4 01.09.2010 10:11
Как сделать технологический шов в стене? ABR-VALG Конструкции зданий и сооружений 6 19.02.2009 10:00
SW: как сделать отверстие на цилиндрической поверхности? Ludmila SolidWorks 6 19.06.2008 00:29
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
Как сделать чтобы в лире 9.4 на эпюре M,Q,N подписывались чи zz07 Лира / Лира-САПР 5 01.07.2007 20:31
