Как в Лире сделать анимацию колебаний
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Кемерово
Сохраняете задачу, закрываете все окна (все задачи в Лире), жмете на панели - расчет->расчетный процессор, справа проверяете Ваша ли задача указана в пути "обзор", если не та или нет никакой, то жмете обзор и указываете текстовый файл Вашей задачи, затем жмете справа на кнопку "колебания, монтаж, разрушение", там интуитивно, в общем-то.
Можно по-другому - ничего не закрывать, удерживая "shift" нажать на кнопку расчет, далее все аналогично - обзор... |
инженер Регистрация: 30.09.2007
В последних Лирах анимацию колебаний (по формам собственных колебаний) можно просматривать в самом Лир-Визоре. Переходите в режим визуализации результатов расчета, выбираете какое-либо динамическое загружение в панели "Загружения", становиться активной кнопка "Формы колебаний" в панели "Деформированная схема". Нажимаете ее, выбираете номер интересующей формы в панели "Загружения", в меню "Вид" выбираете "Пространственная модель (3D-графика)" и во вновь открывшемся окне "Показать анимацию колебаний" - разнообразные настройки там же. Описывать долго, на самом деле все очень быстро. Подробности, как всегда, в хелпе.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Такое ощущение, что режим визуализации колебаний как-то глючит. Может быть, проблема только у меня и заключается в глючной версии Лиры?
Во-первых, из-за чего может быть неактивной кнопка "Анимация колебаний"? После перезапуска программы становится активной. Довольно часто бывает такой глюк. Во-вторых, как изменять выбранную для анимации форму колебаний? После запуска программы наживаю кнопку "Формы колебаний", выбираю, например, 3 форму и делаю визуализацию. Всё работает. Но если вернуться назад и поставить форму 2, то при визуализации все равно изображается 3-я форма! Приходится, опять же, перезапускать программу и выбирать другую форму колебаний. Добавлено: С второй проблемой разобрался. Блин, поотрывать бы руки программописателям этой лиры. В окне "пространственный вид" изображается анимация текущей выбранной формы колебаний. Если после просмотра перейти обратно к результатам расчета с помощью меню "Вид", окно с анимацией не закрывается. Если поменять форму колебаний и выбрать команду меню "Вид-Пространственная модель", появится старое окно с анимацией. Редкостная тупость. Чтобы всё работало, нужно после просмотра анимации закрыть окно "Пространственный вид". И вообще, неужели так сложно в окне анимации колебаний на панели инструментов сделать список загружений и форм колебаний? И вообще, существуют ли расчетные программы с нормальным человеческим интерфейсом? Последний раз редактировалось extraneous, 01.09.2010 в 10:31. |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
