Какого диаметра должны быть стыковочные стержни в второстепенной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какого диаметра должны быть стыковочные стержни в второстепенной балке
Непрочитано 06.06.2014, 20:41 #1
Prorab kIROV
подскажите пожалуйста как подобрать диаметр стыковочной арматуры между каркасами второстепенных балок
Непрочитано 06.06.2014, 21:46
genya
Что за "стыковочная арматура", что значит подобрать, подробнее!!!
genya вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 22:08
retal
ОКБиЭП
Казань
п 3.98 Стыковые стержни должны быть предусмотрены на промежуточных опорах второстепенных балок, а также на крайних опорах этих балок, если крайней опорой является главная балка или прогон, связанные с второстепенной балкой монолитно. Эти стержни устанавливаются на уровне стержней пролетной рабочей арматуры балок и число их должно соответствовать количеству пролетных сеток. Диаметр стыковых стержней должен быть не менее, 10 мм и не менее половины диаметра рабочего стержня сетки. Общая площадь сечения этих стержней, кроме того, должна быть не менее минимального процента армирования сечения балки на опоре. (из руководства по конструированию ЖБК)
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 22:23
Prorab kIROV
Спасибо retal это именно то что я и хотел узнать
Prorab kIROV вне форума
Какого размера должны быть отверстия под штифты 3мм? Artem2010 Машиностроение 5 07.09.2012 20:31
шифры разделов документации и ПРОДОК на базе Lotus Notes 8.5 (Basic) Tyhig Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2011 13:26
