Какого размера должны быть отверстия под штифты 3мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какого размера должны быть отверстия под штифты 3мм?
Непрочитано 07.09.2012, 15:23 #1
Artem2010
День Добрый,
Предположим у вас есть алюминиевая деталь и стальные штифты диаметром 3мм. Насколько отверстия в детали должны быть меньше диаметра штифтов, чтоб штифты в них можно было забить легким постукиванием молотка, чтоб они там держались и не выпадали?
Спасибо!
Непрочитано 07.09.2012, 16:14
nlo740
H8/u8
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 19:45
Artem2010
а можно в мм?
Artem2010 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 20:04
forMA
Сообщение от Artem2010 Посмотреть сообщение
а можно в мм?
А, самому посмотреть?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...D0%B0&lr=10313
forMA вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 20:16
День Добрый,
Спасибо!
Если разбирать не предполагается, то небольшой гарантированный натяг желательно иметь, а если возможна изредка разборка, то переходную посадку лучше сделать.
Исходя из вышесказанного
для отверстия в обоих случаях берем допуск как предложил nlo740 H8 (нижнее отклонение 0, верхнее отклонение +0,014)
в обоих случаях посадка обеспечивается за счет допуска на диаметр штифта (технологически проще сделать)
для переходной посадки штифт будет Д=3мм допуск Js 8(+/- 0,007)
для посадки с натягом штифт будет Д=3мм допуск u8 (нижнее отклонение +0,014, верхнее отклонение +0,028)
Непрочитано 07.09.2012, 20:31
приборист
Молдова
Открой Анурьева и Орлова Там есть рекомендации.
приборист вне форума
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
У кого какие должны быть обязанности? Modis Разное 48 05.12.2010 15:59
В каком СНиП сказано, что наружные двери должны быть EI30-60 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 05.02.2010 16:48
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.12.2009 09:40
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13
