Подбор оптимального шага рёбер жёсткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор оптимального шага рёбер жёсткости
Непрочитано 07.06.2014, 01:25 #1
deadok
Инженер-конструктор КМ КМД
Появилась проблема, при выборе оптимальных параметров плиты перекрытия и рёбер жёсткости. В качестве темы диплома взял перекрытие на парковке с большим пролётом (17 метров). Хотел рассмотреть 3 варианта, без рёбер, с рёбрами с шагом 2 и 3 метра. Всё вроде сделал, всё было правильно, только получался большой прогиб, пока не увеличил толщину плиты до 0,3 м, а рёбра до 0,4x0.4м. Тут началась путаница. Получилось, что прогиб в варианте с шагом рёбер 2м больше, чем вообще без них. Всё вроде проверил, ни где вроде не ошибся, но получается такой странный результат. Помогите разобраться пожалуйста.
Тип файла: rar 2 метра.rar (1.79 Мб, 21 просмотров)
Тип файла: rar 3 метра.rar (1.37 Мб, 20 просмотров)
Тип файла: rar без рёбер.rar (1.34 Мб, 23 просмотров)
Непрочитано 07.06.2014, 01:31
swell{d}
Düsseldorf
Собственный вес больше - прогиб больше
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2014, 01:37
deadok
Думаете, если задать плиту 0,2, а рёбра взять по 40x30 то может получиться?
----- добавлено через ~54 мин. -----
Попробовал плиту 0,25 и рёбра 40x20 шагом 2 метра, и попробовал вместо жб рёбер поставить двутавр, для шага 2 и 3 ... везде деформации получились только ещё больше
deadok вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 21:46
1 | #4
Leonid555
Сообщение от deadok Посмотреть сообщение
У вас заданы жесткие вставки длиной 0,05 м , т.е. ваши ребра 40х40 см торчат на 10 см из плиты толщиной 30 см. И это на пролете 17 м. По-вашему это достаточная высота ребер? Они же плите и не помогают то толком, а лишь ее перегружают. К тому же вы ведь и собственный вес этих ребер учитываете совместно с весом плиты, т.е. у вас получается масло масленое - бетон ребер и плиты два раза учитываете. (У вас ведь бетон ребер в теле бетона плиты оказывается, а это надо учитывать.)
К тому же вам полезно знать, что SCAD ведет расчеты ЖБК только в упругой стадии работы. Следовательно, при определении прогибов, SCAD выдает значения, которые раза в три (а то и в 4 раза) меньше реальных.
Вы, прежде чем создавать ребра в SCAD, посчитайте в ручную (или в АРБАТ) просто балку таврового сечения пролетом 17 м. Ну как бы мысленно вырежьте из плиты полосу нужной вам ширины (2 или 3 м, или сколько захотите) с ребром посередине. Вот и подберете высоту ребра. Ну и с толщиной плиты (полки тавра) при этом можно будет поиграть.
Мой вам совет - если уж пришли на форум, то напишите из какого вы города и постарайтесь установить контакты с теми форумчанами из ваших мест, кто в SCAD разбирается. При работе с программой вы все равно не обойдетесь без консультаций в живую со специалистами. Вот и пользуйтесь возможностями, которые дает форум - налаживайте связи с нужными людьми.
Leonid555 вне форума
Подбор шага крепления элементов жесткости сэндвич панелей поэлементной сборки Lead Металлические конструкции 9 21.07.2014 12:55
Ребристая сборная плита - подбор шага поперечных ребер Kaine Железобетонные конструкции 1 04.02.2014 17:57
Подбор оптимального двутавра, с целью минимизации прогиба. klis Конструкции зданий и сооружений 4 28.06.2013 15:25
Расстановка рёбер жёсткости в металлической балочной площадке ACAD Металлические конструкции 1 16.12.2007 22:30
